1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    @R Royce, я правильно понимаю, что про угол наклона крыши и углы с размерами в ферме можно не спрашивать и есть только фото?
    Шесть свай под дом и три под навес, на 2м вглубь, ниже глубины промерзания. Большая часть свай прошла плиту известняка, несколько нет. Обвязка сделана правильно, временная из проф трубы по центру оси плюс пакет из 3х досок 50 на 200. Постройка предполагается легкой, долго консультировался со свайщиками, вроде все норм.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    а чертёж?
    могу открыть исходник, порисовать...
    угол крыши сарая - 10*
    Скриншот 28-11-2017 225856.png Скриншот 28-11-2017 232030.png а в ферме, скорее, 30 и менее...,
    а может, реально 35? :)
    постараюсь померять завтра, не забыть бы...
    эта штука - стихийная..., на глаз...
    ...при всём, при том, ошибочки были...,
    кое-что зевнул..., при сборке..., не стал исправлять...
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 29-11-2017 003913.png ну, это вот о чём?:faq:
    Скриншот 29-11-2017 004017.png а это? :(...дабл-трипл-куаттро?...
    ...о-хо-хо...
    я, изначально, бегло глянул..., - бурелом..., думаю...,
    ...думаю, ща "большие пацаны" придут, всё объяснят...,
    и всё урывками, между прочим..., да о своем сарае...,
    короче, больше не смотрел...
    ...а щас, перед сном, картинки ваши всплывают перед глазами...,
    дай, думаю, ещё гляну...
    ...усну ли, таперича? :aga:
    пойду сарай подпирать..., дровами...:)
  4. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    @R Royce, и? Я не понимаю о чем речь и в чем проблема(
  5. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    еще кто посчитает? 1000кг/п.м, длина 10м
  6. lightlight
    lightlight
    lightlight
    спасибо!
    Но у меня ферма по короткой стороне
    выделена красным
  7. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Все равно четверная, по нагрузкам.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 29-11-2017 153849.png ...я так понимаю, что речь о конструктиве этого узла...,
    для летней кухни...
    картинка - из поста выше..., удачно подвернулась...,
    а вот фотка, из жизни...
  9. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    @R Royce, там вынос в 40см. Поэтому там и коротыши с 35см с шагом в 60 вровень со стропилами. На сколько я понимаю это ок, не? Был бы вынос больше, делал бы горизонтальные выпилы и крепился бы к 2м стропилам.
  10. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Просто на ребро надо было поставить
    фронтонная лесенка так и делается
  11. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Небольшой свес, побольше надо - ставим на торец, или чаще
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    тут вынос - ок. 50 см...
    IMG_5836.JPG Скриншот 29-11-2017 163138.png ...
    ...на всю крышу, размером 4,0х6,0, с учетом выносов, пошло ок. 40 шт. дюймовки..., 4-хметровых...
    (ну, они там составные были..., я писал, уже..., - дрова, короче...:aga:),
    4 шт. бруса 50*100..., и суперферма...
    ...мы второй день обсуждаем то ли муху, то ли слона...:faq::)
    вся песня об этом...
  13. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
  14. assa33
    assa33
    assa33
    Приветствую всех!
    Весной пойдет второй этаж (мансарда). Дом 6х9 КББ. Стропилку в целом вижу как-то так.
    Прогоны 200*200, стропила 200*50. Под МЧ.
    Если не затруднит, подскажите - ТАК можно сделать? Какие проблемные узлы в таком варианте?
    Заранее благодарен. Бух_231117_2_сжат.jpg Бух_231117_4_сжат.jpg Бух_231117_5_сжат.jpg
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Все верно. Считать надо, не на картинки смотреть. В Вашем случае не фальш-стропила, а полноценная стропильная нога опирающаяся на коньковый прогон с выносом и так же на мауэрлат с выносом. Эти ригеля при подшивке карниза помогут. Можно их сделать даже поменьше сечением. 20х40, например.
