1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На мой взгляд, очень надежная наслонная схема. С сечениями элементов и крепежом не сплоховать бы.
  2. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    @R Royce, слушайте, загораться фермой на уровне *углы делай под 45 и черт его знает какой шаг* вместо решения которое на 100% сработает как то не серьезно. Я вчера поискал в забугорье расчеты ферм для односкатной крыши - пока глухо, но интересно конечно посмотреть.
    Плюс ко всему удешевление при наличие такого количества дюймовки выглядит сомнительно (в ценах упетровича, к примеру, ваши 40 дюймовок и 4 50х100 дороже почти на 2к моих 15 50х150), не говоря о том, что на мой взгляд тонкие крыши выглядят не айс.
    И да, дрова на мой взгляд это пиломатериал с обзолом который не снят и синевой которую даже не засептировали. Понятно, что строительного рынка у нас нет и мы спокойно обходимся ленточными пилами, но нужно же иметь черту, где кривой-косой пиломатериал с обзолом и синевой перестает быть пиломатериалом.
    @Юрий Уфимский, выносы я всетаки увеличил до 60см, думаю на месте определюсь в размерах, ориентируясь на внешний вид. Ригелями с привязкой к двум соседням стропилам взял доску 50х100 лежащую плашмя.
    Все верно. Считать надо, не на картинки смотреть. В Вашем случае не фальш-стропила, а полноценная стропильная нога опирающаяся на коньковый прогон с выносом и так же на мауэрлат с выносом. Эти ригеля при подшивке карниза помогут. Можно их сделать даже поменьше сечением. 20х40, например.
    Я правильно понимаю, что мне нужно "продлевать" доски верхней обвязки и верхнюю доску "чердачной стенки" до конца, дабы абсолютно все стропила вне зависимости от того вынесены ли они или нет, опирались на них?
    Отсюда еще вопросы: роль маурлата у меня играет доска верхней обвязки, которая лежит плашмя. Это нормально или придется кидать на нее еще одну доску и уже потом ставить на нее стропила? Роль конькового прогона у меня также играет доска лежащая плашмя, так подойдет или нужно ставить доску на ребро в виде ригеля?
    На данный момент меня больше беспокоит вверху стропил опирание без запилов. Так ведь можно и ничего криминального в этом нет, да?
    И второй момент - опирание досок навеса (опять без запилов) сечением 50х200 на одинокий ригель 50х200 (первоначально был 150, но решил увеличить). Приемлимо так сделать или нужно добавлять что-нибудь?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @assa33, Убедительно, в отличие от мансарды @lightlight. Обратите внимание на возможные нагрузки на пустотки. Прогиб плит длиной 6м - до 3см, даже при условии обеспечения несущей способности, а значит трещины не исключены. Это касается всех мансардников. И о распоре не забывайте - податливость узлов и прогибы прогонов никто не отменял...:)
  4. lightlight
    lightlight
    lightlight
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @lightlight,
    Это для Вас тоже. Но от Вас нужно больше инфы: регион, план здания, несущие стены, стадия стр-ва.
    У Вас высокие и тонкие аттиковые стены, конёк смещён, без заводской фермы вряд ли обойдётесь, вероятность перегрузки перекрытия правой части, нужен расчёт... Как-то так :hndshk:.
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...я помогу вам посчитать..., мои денежки:aga:
    1) Дано: имеем крышу, 4,0*6,0м
    1.1. кроем доской 25*150*6000, (далее, - "доска"), по цене 130,0 руб/шт.;
    сейчас и далее, см. табл., п. 4, пост #1642
    1.2. "каркас" крыши - доска 50*100*6000, (далее, - "брус"), по цене 213,0 руб/шт, п. 5;
    2) Вопрос: скока стоит материал?
    3) Решение:
    3.1. вычисляем скока нужно доски: 6000 (дл крыши): 150 (шир доски) = 40 шт 4х-метровых досок, или 160 м. пог.;
    160 м. пог.: 6м (дл одной доски) = 26,66 шт. 6-метровых досок требуется, всего...
    берем 27 досок х 130,0 руб = 3510,0 руб.
    3.2. 4 бруса х 213,0 руб. = 852 руб.
    3.3. всего: 3510,0 + 852,0 = 4362,0...
    4) Ответ: стоимость пиломатериалов, для устройства крыши моего сарая, размерами 4,0*6,0, равна 4362,0 руб.
    пусть будет 4500,0 руб., для простоты.
    5) Проверка утверждения
    5.1. допустим, доска 50*150*6000, (далее, - "доска1"), стоит 320,0 руб.
    5.2. 15шт х 320,0 = 4800,0..., дельта - 300,0 руб., в мою пользу:faq::)..,
    пусть это будет стоимость суперфермы..., итого 0:0..., по нулям...
    5.3. осталось понять, что такое это "15шт"?...:aga:
    каркас? а крыть чем? почем? почему не учитываем, что "моя" крыша - "под ключ", под рубероид, то бишь..., бери и настилай...
    ...ну, а свои денежки вы посчитаете сами...
    да? :)
    и сообщите нам результат..., пожалуйста...
    думаю, многим будет интересно посмотреть...
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Частенько тут всплывают любители мансард и A-образных стропильных систем. То, что невозможно передать словами - теперь можно узнать у компьютера.
    http://hds-beta.ada-ru.org/truss/a-frame
    Помимо всего прочего, имеет смысл обращать внимание на смещение опоры, найти можно в самом низу расчёта.
    PS. Для крепления элементов предполагается использование фанерных накладок. Другого варианта пока нет. Как-нибудь добавлю. Но на суть оно влияет не сильно, хорошо видно сильные прогибы, разъезжания опор и огромное количество гвоздей.
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Да вы гений! :|:
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вынос 60 см для одинарной доски 50х150 плашмя слегка многоват. 40 см с запасом было. Лучше 2 доски использовать тогда.
    Да. Правильно. Если нет желания делать аутригеры.
    Для выноса 60 см с Вашими размерами можно 2 доски плашмя.
    Реакция опоры в Вашем случае примерно 315 кгс. Это вертикальная сила, которую должно что-то удерживать, чтобы стропильная не начала толкать верхнюю опору или пытаться съехать.
    Запилы может быть добавить.
  10. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    @lightlight, на фото первая двойная вторая одинарная, вам четверная
  11. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
  12. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Всем привет. Впервые собираю крышу (снеговой район 2, ветровой 3) и, соответственно есть вопросы. Итак, вся стропилка из доски 150*50мм, шаг стропил 62см, кровля планируется- шифер (ГОСТ). Далее по рисунку (вроде понятно изобразил)- достаточное ли количество гвоздей в соединениях, нужны ли дополнительные подпорки (из доски 75*50мм), и в целом, надежная ли получается крыша для моего района? (обрешетка и контр обрешетка не изображена, но имеется).
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Novi4, есть замечательные таблички Б. 3 (для чердачного перекрытия), Б. 6 (для стропил) и 8.1 (для гвоздевых соединений) у любителей каркасных домов в СП 31.105.2002.
  14. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @svg2000, Совсем забыл про этот документ. по требованиям, приведенным в нем-гвоздей с запасом, балки и стропила проходят. Остается вопрос по раскосам -добавить их или не надо?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Novi4, у Вас посередине стена несущая?
