1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @svg2000, да, несущая, хочется чтобы и она поучаствовала в распределении нагрузки от крыши)
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Novi4, Что-то мне кажется, что придётся перекрытие потолка делать из 50x200. Стропила можно и 50x150, но только как нарисовано - с распорками. Кстати, поглядите на возможность использования доски 50x200 для конька, если срез стропил полностью на неё упрётся - не нужно городить "псевдозатяжек" над и под.
  3. lightlight
    lightlight
    lightlight
    на фото та что двойная, скреплены между собой как-то?
  4. assa33
    assa33
    assa33
    Вот если балку 200*100 сделать под среднюю стену. Под балку, до точек опирания на несущие перегородки положить ЭППС 3 см. Это как-то снимет часть нагрузки? Балка_1_сайт.jpg Балка_2_сайт.jpg Балка_сайт.jpg
  5. lightlight
    lightlight
    lightlight
    @assa33
    Плиты перекрытия опираются только по двум сторонам. На внутренние несущие стены не опирайте плиты. Они у вас вроде в полблока = 20см?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @assa33, Только что увидел, что Вы в личке инфы добавили...:)
    Регион - Владимир, фундамент плита 25 см на ЭППСе, стены КББ (Рязань), плитыПНО (Рязань) Первый этаж готов, плиты лежат. Я картинки положил в тему. Балку отлить поверх плит если, под нее до мест опирания на несущие перегородки подложить 3см ЭППС. Хоть какая-то компенсация. Правда и перегородка где-то на 1 тонну всего...
    Так у Вас вся внутрянка несущая. Круто! Но дело не в весе перегородки, а в снеговой, ветровой, потолка и кровли, которые передадутся через перегородку на плиты в виде многократно повторяющейся временной нагрузки. И тут у Вас два пути: увеличивать сечение прогонов (благо, что они всего 6м) или устраивать балочку, может даже металлическую или сборную, но под нагрузку с учетом снега. А ЭППС или пена - не вопрос. ЭППС под фундплитой - зимовать спокойно будете! Дальше, при необходимости, в личку, дабы не засорять
    стропильный раздел.
  7. lightlight
    lightlight
    lightlight
    @Николай_Куркин, а вы не обратили внимание как уложены ПНО?
    Это допустимо?
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нормально они уложены.
  9. lightlight
    lightlight
    lightlight
    На внутренние несущие, не опираем ПНО, тем самым продолжим несущую стену до второго этажа.
    в итоге решается этот вопрос:
    Где я не прав?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @lightlight, 3 или 6 метровые? Под 6 метровыми - зазор...
    Внимательно посмотрите схемы)
  11. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Нет зазора, встык уложены)
    @assa33 что скажет?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Балка НАД плитами.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @lightlight,
    @assa33 готовил визу под крышу, возможно допустил небрежность, показав опирание на внутрянку.
    Вряд ли это в натуре... Не поздно исправить, главное воду слить из пустот:flag::aga:. У Вас схемы более информативные (повторяюсь) :). Жаль, что достойные проекты - это редкость...
  14. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Гвозди 120 шаг 35-40, тройную и более - шпильки
  15. assa33
    assa33
    assa33
    Нет, плиты так и лежат. Большой криминал? Вроде бы никто никого в этой схеме не ломает. Или не прав? Про сквозные несущие думал, но не стал огород городить, может и зря? Но уж как есть. Разрез.jpg
