1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Сделал вывод, что двойная (2х50х200) крепче чем брус 100х200
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Большой (На самой первой Вашей схеме всё было как бы правильно, пока Вы не показали раскладку плит. Изучайте раздел " Перекрытия"...:faq:
  3. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да нет УЖ! Скажите спасибо @lightlight, У него перекрытие впереди, поэтому он и заметил "свежим глазом", пока мы три плиты и крышу обсуждали:um:. Откройте тему в "Перекрытиях" и всё прояснится, хотя и так понятно.
  5. mishgan013
    mishgan013
    mishgan013
    Тюмень
    Всем привет! Ребята подскажите правильно ли я сконструировал стропильную систему? сам я толком не понимаю в этом... дом сам строю с нуля, на следующий год вот хочу заняться крышей, вот и думаю то ли отдать это дело специалистам, а то ли самому по тихой) В общем: мауэрлат - брус 150х150, стропило - доска 50х150, шаг 600мм. Сильно не ругайте если что не так. А и над эркером крыша это так пока что в раздумьях, либо её не будет или подпорки под брус будут. Ещё внутренние стены второго этажа не выложены это так наброски)
  6. assa33
    assa33
    assa33
    Спасибо, скорее так и сделаю, что бы тут не сорить. Собственно еще не все потеряно - между нижней стеной и плитой есть зазор. Можно запенить. А под верхнюю над ней подумать ригель.
  7. lightlight
    lightlight
    lightlight
    @assa33, еще есть время переложить плиты, тут конечно по типоразмерам не подойдут (часть плит), но
    Попробуй договориться обменять, там где покупал
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Без паники и фанатизма:). Похоже Вы до конца не поняли о чём речь... Между двумя дальними участок под стену отсутствует. Похоже у Вас и на дальнюю торцевую ребром опираются.
    Лучше чтоб была ошибка на схеме. Что в натуре? Фото не помешает...
    Лучше переложить, можно резануть (зная несущую способность), можно усилить после резки, можно монолитный участок по ситуации..., но надо до конца разобраться и ФАК почитать хотя бы:um:.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @mishgan013, пока красиво... Карандаши на внутренних замените на стойки по лежням или стены, как у @assa33 и доводите до ума.
    Ладно, засиделся я у Вас:hello:.
  10. mishgan013
    mishgan013
    mishgan013
    Тюмень
    Ну да я с вами согласен. Там скорее всего я стену буду поднимать до балок. Спасибо за совет!
  11. assa33
    assa33
    assa33
    Нет, все плиты лежат правильно, с опорой только на края. 58 на боковые стены, 29 на боковую и среднюю. К торцевым лежат вплотную к стене.
  12. assa33
    assa33
    assa33
    Нет уж, спасибо:) Дешевле внутренние перегородки по каркасной технологии сделать. Ну это - последний рубеж обороны:)
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Между двумя дальними плитами и остальными 6-метровыми разрыв под вышележащую стену не показан на схеме раскладки плит. Что в натуре?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так и получаете пока "наброски" советов...) Размеры между несущими стенами укажите, похоже дом больше, чем у коллег. Стропила слабоваты, ендовные надо двойные и расчёт всей системы не помешает.
  15. dd125
    dd125
    dd125
    Добрый день.
    Подскажите, чем закрепить деревянную стойку на металлической балке?
