1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @dd125, оставить временное как постоянное. Гидроизоляцию проложить. На стойку же только вертикальные нагрузки планируются.
  2. Парзинка
    Парзинка
    Парзинка
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли стойки установленные на проекцию маурлата внахлест к стропилам, считать равнозначными установленным встык? Фото прилагаю IMG_20171202_151129.jpg
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Парзинка, если по расчету несут равные нагрузки исходя из расчетной схемы, то можно считать равнозначной заменой.
  4. dd125
    dd125
    dd125
    Спасибо, так и сделаем.
    Еще есть вопрос по узлу крепления диагональных стропильных ног к коньковой балке. Не получается сделать одинаковыми "3D" запилы. Есть еще варианты крепления?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вроде, запилили же. Нормально. Про проблемы с этим никогда не слышал. выставляется диагональная, определяется на сколько надо утопить ребро относительно горизонтальной площадки. Размечается и выпиливается.
    По другому может быть стойки/подкосы поставить под концы...
  6. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Стойка-Конек-Ендовы. Похоже на рычаг
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5462550/
    или не стоит этого опасаться и плечо маловато?)
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую всех. Прошу подсказать или направить вот по какому вопросу. В америках подсмотрел на гаражах и ангарах интересную кровлю. Понятно (по пролету), что там фермы смонтированы. Понятен примерно как должен выглядеть узел где кровля на изгиб уходит (имхо доп укосина под верхней стропилиной). Но вот не могу найти нормальные схемы, наверняка же в кодах прорисованы... Помогайте плиз. o_1aigf7b8kgop1lce1cmfqc3e7hv.JPG o_1aigf7b8m1fnu1s6911ac16dle941g.JPG o_1aigf7b8mvk4dnd117h11p71bnv1d.JPG o_19q9egigi1ha21ok21hc21g3p1n5sd.jpg o_19q9egigi18mg14hn1tc2198h1grqe.jpg o_19q98ugrq1lmlpm911c819n51ua6u.jpg
  8. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    все просто...
    основное здание - стандартная ферма, а пристройка под обычными стропилами, на второй фотке даже немного видно на изнанке.
  9. dd125
    dd125
    dd125
    Спасибо. Еще вопрос если можно. Несколько коньков на разных отметках. Как сделать одинаковый уклон у диагональных стропильных ног?
    Есть какие то ньюансы, или только угольником? На чертеже уклон указан в промилле.
  10. dd125
    dd125
    dd125
    Там конек с четырех сторон подпирают диагональные ноги
  11. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Добрый день.
    Подскажите тут есть где скачать таблицу или еще чего.
    Сечение стропил по длинне выбрать какое.
    Красноярский край Красноярск, нагрузку примерить снеговую чтоб
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Понятно, что просто. Схемку, фотку, эскиз в скетче, визуальное что нибудь бы...
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    По месту угольником. В чертежах примерно так выглядит
    Все просто.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В расчетах много нюансов которые нужно учесть поэтому возможны ошибки.
    Для расчета необходимо:
    схема стропильной системы с размерами
    угол наклона кровли
    шаг стропил
    кровельное покрытие
    толщина утепления перекрытия мансардного этажа
  15. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
