1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Нюансы не пугают
    Нашел в экселе зип. гуляет файл по форуму.
    Он один вроде.
    Как считаете достоверно там считает.
    Дом 10*10 .железобетон .перекрытие ,плиты пустотки.
    В нутри две стены паралельных.
    Вообщем, по перек этих стен, расположу фермы стропил
  2. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Этот калькулятор не учитывает требования СП 20.13330.2016 в части определения расчетных снеговых нагрузок с коэффициентом запаса 1,4 а использует коэффициент 1,6 устаревшего СНиП 2.01.07-85. Кроме того неправильно определяется расчетная нагрузка от кровли с учетом угла наклона кровли.
  4. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Я дал ссылку на поиск потому как ранее модераторы прямую ссылку удаляли. Ступил - нужно было в личку кинуть :)
    Я не гуру в строительстве стропильных систем - читал эту тему и задавал вопросы, делал сам.
    Этот файлик достаточно распространен для самостройщиков.
    Можно конечно использовать программу "ДЕКОР" из SCAD - но как сказал уважаемый @Юрий Уфимский - если сбор нагрузок сделан неверно - результат будет одинаков.
    В данной теме уважаемый @aqualand выкладывал отредактированную версию, где коэффициент только 1.4.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А может кто сопоставить результаты расчёта с мои калькулятором (вариант с приподнятой затяжкой, указав высоту затяжки 0)? По идее должно быть одинаково.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сделал расчет в 2х вариантах:
    1 Нагрузки Снег 1р-н, ветер 1а, кровля 30кг/м2, потолок 10кг/м2,Н затяжки 0, доска 50х150.
    Калк. ферм, прочность Кз=3,44, прогиб=12,6мм
    Калк стропил, прочность Кз=3,19, прогиб=7,9мм
    2 Нагрузки те же кроме снега - 4 район 200кг/м2
    Калк ферм, прочность 1,42, прогиб 28,4мм
    Калк стропил, прочность 1,52, прогиб 14,6мм.
    Прочность более менее сходится а прогиб не очень.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, Спасибо! Да, весело получается. Особенно с учётом того, что калькулятор оптимистичненько к прогибу относится (не учитывается дополнительный прогиб от внутренных сил) :(
  8. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    @Anuralfh - а можно скрины экселевского калькулятора - интересно ведь знать почему расходятся расчеты если формулы по идее должны быть одни и те же.
    Я никоим образом не претендую на роль знатока - но на первый взгляд в расчетах ферм нет параметров обрешетки - может это как-то влияет?
  9. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Подскажите, допустим ли такой размер зуба у стропил?
    Размеры зуба см. на фото
    Мауэрлат 150х150мм;
    Стропилы 200х50мм;
    Свесы 600мм
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Там есть параметр Кровля он и учитывает нагрузку от обрешетки и кровельного покрытия.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Запил не более 1/3 высоты стропил.
  12. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Подскажите, как правильно устанавливается подкос? Под углом 45 градусов к перекрытию или под углом 90 градусов к стропилам? Угол наклона крыши 25 градусов.
  13. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Эта высота? выделена синим
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Рисую проект крыши холодного чердака под перекрытие Г образного дома, одна половина шириной 8,8 м, другая 5,8.
    На более широкой крыша вальмовая, на узкой двухскатная.
    На узкой половине нет возможности поставить коньковый прогон, так как отсутствуют опоры. Поэтому решено делать с затяжкой по перекрытию, но вот как ставить затяжки или как усилить крышу в районе их соединения не пойму.
    Подскажите как поступить ?
    Для наглядности рисунок.
    P. S. то что на рисунке не пересекаются стропильные ноги сейчас не важно, просто так изображено.
  15. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Ё-моё
    А я хоту им воспользоваться.
    Вопрос вам и другим пользователям.
    Прикидывал нагрузку фермы стропильной в этом экселе.
    Он мне разрешает при таком расположение доску 100*50, но я всё равно расчитывал и буду делать из 150*50.
    Размеры наресовал подскажите кто чего думает по этому.
    Конек со смешением на метр. Опоры все идут по стенам.
    Перекрытие ж/б плиты. Крыша двускатная
