1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    А такой вариант Вам не подойдет?
  2. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    Ну так то да.
    Ищу как проще будет.
    Опля, рисунок перевернулся.
    Правая часть моего рисунка .,имеет уже две опоры.
    А на левой части получается так.
    Что одна косая и стоика стремится скользить. Между ними нужно будет пробить брусок?
    Вот теперь прощитать нужно для красноярска.
    Закачал декор, буду смотреть чего да как.
    Ктобы по считал:)
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стропила будут опираться одной стороной на накосное стропило и затяжкой их не соединить. Нужна наслонная система с несущим конем.
  4. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    На мой взгляд первый вариант точно не проще - углы разные и стропила разные.
    Сомневаюсь что там есть такой вариант
  5. rbbfoto5
    rbbfoto5
    rbbfoto5
    А в красном варианте тоже опоры разные. Но стропила одинаковой длинны.
    Кто еще подскожет какой вариант лучше?
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Понятно.
    Могу сократить пролет до 4 метров под коньковый прогон, я взял нагрузку от крыши 300 кг (Ярославль, снеговая 240, металочерепица), получилось что балка 50*300 вполне вписывается, тем более 100*300.
    Хочу ее собрать из досок, а именно 50*200 + 50*100 и 50*150+50*150.
    Прокатит ?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Semendey, По СП 20.13330.2016 снеговая Ярославля 200кг/м2.
    Для расчета нужно угол кровли или высота в коньке от перекрытия.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Помогите, что-то не задумывался об этом раньше, а завтра уже укладывать фермы.
    Фермы во вложении, укладываться будут с шагом 1 метр (по центрам).
    Вопрос вот в утеплении эковатой.
    Так вот, пирог потолка будет следующий (начиная снизу):
    Фанера шлифованная 12мм
    обрешетка из брусков 45х45 с шагом 40см
    пароизоляция (думаю о Ютафол Н110).
    балки ферм 140х45 с шагом 1 метр.
    поверх утеплителя постелить ветрозащиту. или что-либо подобное
    Вопрос вот в чем. Хочу утеплить эковатой 30 см., но если положить доски по нижней балке ферм (по перекрытию), чтобы по холодному чердаку можно было передвигаться (обслуживание вентиляции, например), то между этими досками и пароизоляцией будет всего 14 см.
    Как обычно поступают в подобных ситуациях? может на балки прибивать "постаменты", т. е. прикрепить на балку сверху еще доску 50х150, а уже на нее доски (дюймовки), чтобы передвигаться по чердаку?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Рабочий вариант, удобней попарно сколотить доски через перемычки ~ 60см а сверху
    дюймовку и снизу можно добавить 50мм минваты между брусков.
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем!
    Вопрос по креплению стропил к мауэрлату. Крыша 4-х скатная, сходится в одной точке. Габаритные размеры по углам 13,2х13,2 м. Высота в коньке 4,2 м. Сечение угловых стропил 200х150. Сечение остальных 200х50. Опирание стропил на мауэрлат на расстоянии 700 мм от края крыши. Строительная бригада, которая занимается возведением крыши на доме предлагает в опорных местах стропил на мауэрлат делать косой выпил не на стропилах на на мауэрлате. Мотивируют тем, что не ослабляются стропилы.
    Допустимо ли такое опирание или лучше сделать выпилы в стропилах?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @EAGLE 669,
    Если стропила на скользячьках то запиливать их не требуется, а если нет то
    СП 31.105.2002
    8.2.2.3 Стропила и балки чердачного перекрытия должны опираться непосредственно на деревянные конструкции наружных стен.
    Длина крайней опорной площадки балок и стропил должна быть не менее 38 мм.
    Стропилам на опорных участках необходимо придать определенную форму, чтобы обеспечить ровные площадки опирания.
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Хотелось бы понять, чем в данном случае будет хуже крепление с выпилами в мауэрлате?
    Просто в случае скользящего крепления опирание, как правило, на полукруглую часть бревна или угол бруса, и там вообще плоскости нет.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не обеспечивается необходимая жесткость крепления стропила к мауэрлату и вся нагрузка от крыши передается на коньковый прогон.
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Конькового прогона нет, т. к. крыша сходится в одной точке. Под угловыми стропилами дополнительные подкосы по 2 шт.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @EAGLE 669,
    С 12 минуты посмотрите
