1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На свой страх и риск. Осп отсутствует в СП по деревянным конструкциям как элемент. Для мебели, обшивки стен, как дсп. Попросите своего строителя обосновать в цифрах такое соединение.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Для перпендикулярных высоте сечения сил момент не изменяется. Устойчивость из плоскости изгиба чуть выше становится. Для стропильной системы когда уход из плоскости изгиба удерживает обрешетка разницы нет.
  3. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Ребята, надежная ли будет конструкция из 8 консолей (карнизная лесенка) из доски 50х100мм для свеса в 600мм
    Лобовая стропилина наслонная, длина 5м, кровля 34°
    Консоли с шагом 570мм
  4. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    лесенка то нормальная, а вот запилы стропил издалека слабо выглядят, пятка - узкая! :no:
    UPD раз там стяжки, можно же и без запила, время сэкономите.
  5. lightlight
    lightlight
    lightlight
    запил h=52мм
    стропила 50х200мм
    все в норме кажись)
  6. dd125
    dd125
    dd125
    Добрый день.
    Диагональная стропильная нога (она же является коньком) проходит немного не через угол дома.
    Это сделано, я так думаю, чтобы вылет (подшива) с разных сторон был одинаков. Строители говорят что когда конек смещен от угла это не красиво. Возможное решение: увеличение длины центральной коньковой балки, и соответственно, смещение диагональной стропильной ноги на угол дома. Так можно?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @dd125, чаще всего, смещение углового стропила (накосного), вызвано разными углами скатов основной крыши и вальмы - может имеет смысл "выровнять" углы скатов?
    P. S.
    Такого не бывает - или конек, или угловое стропило.
  8. dd125
    dd125
    dd125
    Так смещение задано проектом, это видно на чертеже
  9. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    + не слушайте строителей, слушайте Архитектора (своего), когда построите о Вашем смещении на 10-15 см будете знать только Вы, и забудете чз пол года если все правильно сделаете :)
  10. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Тут совсем все не по углам :)
  11. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Ребята подскажите, а есть ли среднее значение веса на 1м2, всей кровли со всеми нагрузками?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @lightlight, Нет такого среднего значения, есть нормативные и расчетные нагрузки от веса кровли, снеговой и ветровой нагрузок, которые зависят от конструкции стропильной системы и климатического района.
  13. lightlight
    lightlight
    lightlight
    Озадачен. Как в зоне стропил (которые выделены красным) организовать подкровельную вентиляцию? Контробрешетка не изображена на фото, но она будет.
    Оранжевым выделил уровень потолка.
    По стропилам выделенные синим цветом, тут все понятно, но, как красные стропила проветрить в зоне ендов?
  14. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    В контробрешетке делать разрывы для прохода воздушного потока.
  15. lightlight
    lightlight
    lightlight
    @mkavich, только такое решение?
    С каким шагом делать разрывы контры?
    Уточнение - это единственное "мансардное" место, всё остальное холодный чердак
