1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вроде нет такой инструкции с каким шагом, делайте разрыв см 10 при монтаже очередной контры. Главное, чтобы этот разрыв не приходился под обрешетку :)
  2. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Я у себя делал так (на мысль навел сосед, который монтирует крыши): размер гидроизоляции 150см, учитывая перехлест контробрешетка должна быть 135-140 см - я делал 125см и пробивал в шахматном порядке. Втаком случае если и попадер обрешетка на разрыв контробрешетки - то через раз. На нарожники контробрешетку старался прибивать отступая 7-10см от ендовы.
    Еще один нюанс - для того чтобы вода по гидроизоляции проходила не в сам угол ендовы - контробрешетку набейте заранее, а сверху гидроизоляцию. Таким образом получиться бортик.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вдоль ендовы.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Правильный монтаж гидры на ендове- сначала по страпилам по обе стороны ендовы монтируем брусок 50*50. Затем сверху монтируем гидру, получается желоб (степлером в середине не пробиваем). Затем по верх х гидры клеим уплотнитель под контру и монтируем обрешетку.
  5. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Всем привет. вопрос по мансардным стропилам. при таких размерах, каким должен быть шаг стропил и балок перекрытия? дом 8*10. стропила- доска 150*50. каркас мансарды брус 100*150. конек 150*50.
  6. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Здравствуйте, если можно - срочный вопрос.
    Можно ли такой узел усилить или настаиваем на переделывать? Спасибо!
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @МикаВ, сечение по расчету берется. Необходимость и устройство усиления тоже по расчету.
    Четыре самореза в теле стропильной ноги шарниром (если необходимо) не станут. Сучек - слабое место, если даже "живой")
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Юрий Уфимский, я тут больше за поокладки в горизонтальной и вертикальной плоскости запила стропил на мауэрлате пекусь уже. Я так понимаю, что это неприемлемо. Что такие прокладки усохнут рано или поздно, скорее всего рано и выпадут. И окажутся стропила "малость" в воздухе. Только на уголках? Также понимаю что крепить саморезами прямо таки в край выреза стропилы - не есть хорошо.
    Ну и конечно меня смущает такой огромный запил, в 9см практически. То есть ширина стропильной ноги из 200мм превратилась в 11мм
    Не могу сказать слова "по расчету", но могу сказать "по проекту" таких запилов не было. Как уж они у кровельщиков получились... могу толькоь догадываться. В общем угол кровли здесь я уже не изменю, то есть если стропила переделывать здесь, то только лишь могу добиться более аккуратного запила возможно - без прокладочек разных. Ну и тогда стропила станут из 200мм примерно 120мм в этом месте(
    Вот и думаю - может ли помочь какая либо накладка например, по типу как делают кобылки, с нахлестом см 50-60
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Товарищи опытные! Помогите советом.
    Надо перекрыть квадрат 11.3 на 11.3 двускатной кровлей. Минус фронтоны, минус мауэрлаты и утепление стен получается 10.7м между мауэрлатами. Уклон кровли 33 градуса. И не хочется (это именно хотелка) опор в середине чердака.
    Пошел я считать на всяких калькуляторах (все равно все по одному госту считают). И получается что запросто с большим запасом проходит стропиловка из бруса 100 на 50 мм с шагом 100мм - 150мм без всяких дополнительных опор, но с затяжкой сверху.
    НО глядя на готовые решения я вижу, что все стараются сделать шаг стропил побольше, используя какие то жуткие сечения дерева, собирая балки и опоры. Отсюда сомнения.
    Есть ли какие то объективные минусы такой частой стропиловки? Я, кроме удобства утепления, проблем не вижу и даже наоборот вижу сплошные плюсы.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Подкладки ("шабашки") - не проектное решение. Далее по тексту - к инженеру с цифрами.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sneka, а Вы расчитайте объём леса на 100x50 и на 200x50, например.
    PS. Что-то не то Вы считаете :(
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Просто на шаг 60см с адекватным деревом мне не выйти. Куб такой доски по акции 4800, без акции 6500. А на шаг в 60 я выхожу с клеенным брусом, который 23 тыщи куб. или какими то хитрыми клеенными балками или фермами, которые я считать не умею.
    ЗЫ: специально пересчитал: на шаг 60 я выхожу с брусом 150х250 в объеме 7 кубов. В изначальном посте ошибся 50 на 200, а не на 100 (не зря пересчитал) 9 кубов. 10 - 13 тысяч переплаты за легкую доступность и простоту сборки (по весу).
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sneka, ну 50x200 это как-бы в 8 раз круче 50x100 :) Не скажу насколько она подходит - кое-где на стропила таки подходит, но обратите внимание ещё на затяжку и балки перекрытия.
  14. lightlight
    lightlight
    lightlight
    @mkavich, немного непонятно. Есть фото вашей конструкции?
  15. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Фото у меня нет. Есть только крупным планом - тема в подписи.
    Непонятно что?
