1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    А возможно ли сделать А-образные стропила? Затяжка на 1 метр выше мауэрлата
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Конечно. Всё в главе 8
    Но несущий конёк намного надёжнее;)
    А ели ещё сделать два прогона (между коньком и мауэрлатом) то будет и надёжней и красивши;)
  3. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Если делать еще 2 прогона, то сечение конька может быть меньше? Надеюсь как на картинке у нас снега не будет)
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Да, только не сильно меньше. А вот стропила можно будет без опаски купить на ближайшем строй рынке;)
  5. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    А по сечению прогонов и стропил не подскажите? Пожалуйста)
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    В принципе всё есть в таблицах СП.
    А так, укажите размеры крыши (проекция по полу)
    Если про стропила на ширину коробки 8.5/2= 4.25/2 (доп прогон) = любая доска 50х200.40х200 с шагом 600мм
    Может подойти и 150х50- надо посчитать
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сечение стропил по расчету. Сечение коньковой балки тоже по расчету. Общей схемы с размерами не нашел. Может, плохо искал. Уделять ограниченное время на поиски, вместо того, чтобы видеть схему и искать решение тоже не очень продуктивно. Понял, что пролет 6 м. Для коньковой балки распространенный сортамент пиломатериала не подойдет. Деревянные под заказ или клееные элементы. Стальные имеются, для сведения.
    Помню, на конструктиве дома остановились - что какие нагрузки может нести. Коньковая балка половину нагрузки от крыши распределит между стеной где фронтон и стеной куда стойку под коньковую балку ставить планируете. Сделав висячую стропильную схему с приподнятой затяжкой (буквой А), распределите нагрузку от всей этой крыши на перпендикулярные фронтону стены. Стены, фундамент, основание/грунт не имеют бесконечных запасов сопротивления. Если на какие-то стены опираются межэтажные перекрытия, то бывает целесообразней на эти стены нагрузку от крыши не давать. Считать все надо.
    Со слепой ендовой между стропил можно ходить с чердака на чердак.
  8. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Вот такая картинка с размерами есть Inkedразмеры_LI.jpg Это раскладка плит м/у 1 и 2 этажом плиты.png На первом плиты лежат так же, но только в бОльшем прямоугольнике. Какие нагрузки дом может нести я не скажу. Строим сами.
    Выше картинка с размерами коробки.
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ребят, не мучайтесь - сделайте 2 полных этажа и Вы стольких проблем избежите.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Надеюсь, понимаете, что строите на свой страх и риск и надеяться на правильную крышу, которая зависит от конструкции дома, не стоит. Конструктивных схем можно набросать. Расчетные, если будут, все будут неверные из-за отсутствия расчета оснований(
  11. Виктор 49
    Виктор 49
    Виктор 49
    Сызрань
    Добрый день уважаемые. Прошу Вас дать совет по укреплению стропил крыши, чтобы оные не распирали стену. Стены сделаны из несъемной опалубки через 8 лет эксплуатации заметил, что стена отошла на 7-8 мм по вертикали от вертикальной оси, т. е. стену слегка расперло снеговой нагрузкой. Эскиз фермы крыши.jpg
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Виктор 49, перекрытие какое. Может быть есть возможность концы ног к нему заякорить
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    В "давние" времена часто делали вот такие конструкции, которые называли - "стулья". Мы часто их применяем и сегодня.
  14. Виктор 49
    Виктор 49
    Виктор 49
    Сызрань
    Перекрытие потолочное деревянные балки 200*100, перекрытие крыши металлочерепица по по вентиляционному брусу 50*50 и деревянной обрешетке 150*25. На данный момент хочу попробовать стянуть талрепом обе стены через мауэрлат до тепла и сшить деревянной стяжкой часть стропил ближе к основному прогибу. Вариант заякорить сейчас рассматриваю, а со стулом сложнее вдоль стен проложены вент каналы с одной стороны. Подскажите к чему можно закрепить раскос на стене? Мауэрлат или стропило? И в случае стула к чему закрепить стойку которая ближе к стене?(или просто поставить)
  15. Виктор 49
    Виктор 49
    Виктор 49
    Сызрань
    Думаю стул будет самое то. Получается что то вроде второй стены дома с опорой на потолочные балки. С вентиляцией надо будет покумекать, как её сместить от стены. Спасибо за подсказку.
