1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем
    Пытаюсь разработать стропилку
    Крыша будет вальмовая, Г-образная, чердак холодный
    Решил делать стропила с опорой на балки перекрытия, в основном все понятно, но вот в одной из комнат перекрытия не будет, будет утепленная крыша и мансардные окна в ней.
    Встал на решении узла опирания тропил в ней.
    Для наглядности картинки, на второй узел крупнее, изобразил три разных варианта.
    У кого какие мнения по решению данного узла ?
    И еще вопрос, нужно ли в данном случае (пролет стропила 4,5 метра) соединить стропила ригелем (затяжкой) ?
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Мнение такое - при хорошом коньке, по барабану как крепить стропилу к оному (на или в)
    Ещё раз посмотрите кино:hello:
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую всех. Ситуация не стандартная. В планах хозблок с жилым модулем. Общая ширина 7 м. Но везде (кроме торцов, там просто монтаж фронтонов), 2-х опорная стропилка не пойдет. Где 3, где 4 промежуточные, несущие стены. Как быть? Не рассчитывать же несколько видов ферм. Расчеты не нужны. Нужна концепция. Кто как видит решение этого вопроса? Прикладываю планировку с размерами и сам проект в скетчапе. Фермы нарисованы как образец. Дабы было бы видно, что утепление потолка планирую 300 - 400 мм.
    S. P. Самое простое ИМХО, сделать 2 длинные стены (+ ригель) выше и приколхозить типовые семи метровые 2- опорные фермы. Но: муторно, много ферм, да еще и доп. потолочные балки делать. А так бы фермы были вместо потолочных балок. Вот так как то. Прошу не стесняться.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @evlenie, Это идея если без ферм.
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ой! Я не понял, А вы спросили как крепить наслонные стропила к стене?
    Очень смешно - физика 6-7класс;) - одним гвозьдём:)
    Могу дать наглядный урок ! Понадобиться: Вы, стенка (в доме, квартире) ,палка (клюшка, швабра, лыжа) + жена;)
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Прям очень смешно.
    А по существу есть что сказать?
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Все бы хорошо, но размеры малость не того.
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Если готовы, то могу рассказать, а Вы сделаете у себя дома опыт:)
    И, относитесь по проще к этой теме!
    Всё очень просто, если понять суть процесса, или как работает стропильная система.
    Вы, Ларрри Хона смотрели?
    Будете готовы к опыту с палкой - сообщите, расскажу как сделать и понять какой крепёж нужен. :hello:
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да вопрос не в крепеже.
    В этом месте нет балок перекрытия и выпуски не сделать, посмотрите на рисунок. Получается что стропило над маурлатом как бы висит в воздухе, на рисунке я нарисовал опору этого стропила, но мне кажется как то шатко, да подшиву надо к чему то крепить
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @evlenie, Вы хотели идею. Вам она предложена. :) Можно уложить 300-400 мм утеплителя без необходимости считать и делать фермы. Балки перекрытия выполняют роль затяжек.
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    У Вас очень плохо спроектирована стропильная система.
    И вы не понимаете суть процесса (висячии стропилы, стяжки, наслоные стропила, итд)
    Стропило крепиться к обвязочной доске (мауэрлату) без вариантов, иначе ветер сорвёт всю крышу:(
    Любые крепления, гвозди не помогут.
    Про подшивы (свесы - побольше, повыше) надо думать на стадии проектирования.
    Ваш вариант, если не хотите смотреть кино, обратить внимание к фермам
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Semendey, один чёрт лобовую ставить. Бросьте полтинник. И ставьте треугольники. Или стену на этом участке поднимите.
    Обрешетка и подшив (или каркас для подшива) жесткость обеспечат.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Еще раз благодарю. Но в хоз блоке между стенами 5.3 м. Предложенная схема не приемлема.
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Крыша спроектирована как в этой статье
    http://stroyu-dom-sam.ru/konstruktsiya-kryshi/
    Примеров реализации таких на форуме не мало
    Исключение составляет только один участок, где нет балок перекрытия, по нему и вопрос.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    "Бабку" установите
