1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Брус на внутренних стенах, принято считать лежнем, а мауэрлат - по периметру. Отсюда и мое недоумение. У Вас все правильно нарисовано, а опирать коньковые стойки на лежень или на балки - чисто личное предпочтение, но на лежень, как то привычнее, что-ли.
    В расчетах принимаю не длину стропил, а их пролет. У Вас ширина дома 10 м., и для пролета 5 м., стропил сечением 200*50, достаточно без подкосов и пр.
    А вот подстропильные стоечки, с опорой на мауэрлат желательны, чтобы не "вывернуть" балки перекрытия, на которые они опираются.
    P. S. Кажется мы уже это обсуждали. Или мне показалось? Картинка больно знакомая...
  2. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    @aqualand, Спасибо большое за ответ. Про стойки с опорой на мауэрлат я так и предполагал однозначно.
  3. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    А как опереть стойки на мауэрлат а не балки, если под стропилом балка?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Всем привет! Подскажите пожалуйста что будет лучше. Балки перекрытия сделать из сдвоенной доски 50*200 (в итоге 100*200) или из двух досок 50*200 с поставками метра через 1,5. Самое широкое помещение-5,8м.
    Заранее благодарен. Ещё по центру помещения, которая 5,8 м пойдёт перегородка и коньковая балка крыши на полутораэтажном доме. 30.05.17.jpg IMG-20170602-WA0000.jpg
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Какие последствия, сложности строительства, риски эксплуатации возникают при переходе от простой прямоугольной вальмовой крыши к более сложной производной её форме - как картинке справа (тоже на основе вальмы) ? Тяжелая история?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В обоих случаях получите сечение 100х200 в плоскости изгиба, что будет скорее всего хлипковато на таком пролете.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Стены выступа ниже уровня стен основного контура если сделать, сложностей не будет. Конструктив и сечения правильно подобрать.
  8. Natura
    Natura
    Natura
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Там несколько иная конфигурация - два ризалита. Такая форма, на мой взгляд, более к лицу
    нежели такая
    Здесь еще край ската подпирать придется а-ля шале
  10. Natura
    Natura
    Natura
    @Юрий Уфимский, спасибо огромное. Я выбираю стоит ли вообще отъедать кусочек гостиной у этом углу дома. похоже большое экономии это не принесет... Хотя я делал это чтобы встроить туда часть террасы, загородившись немного стеной от ветра и глаз. Без этого "выгрыза" возможно будет сложнее разобраться с несущими (большие пролеты получаются).
    Могу я Вас попросить подредактировать Ваш рисунок выше с резалитами, под актуальные размеры? Буду, конечно же, очень благодарен. Размеры на картинке ниже.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Natura, Размеры практически соблюдены.
    Вот подогнанные в миллиметр
    И еще вариант
    С конструктивной точки зрения, чем меньше пролет, тем проще и дешевле конструкция. В тоже время такие выступы и эстетики добавляют, на мой взгляд.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. Спасибо.
    Меня смущает "линая горизонта" - крыши. Какая-то она совсем кривая получатся со стороны входа. Нет? Можно на неё глянуть по Вашей программе?
    Вот как выглядит это на моей картинке ровный и кривой горизонт.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Natura, Имеется ввиду крыша уступами? Иначе никак.
    В моей также, один в один.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Кстати, Вы скорее всего в 2D рисуете не предполагая, что получится в реальности. Длина верхнего конька при одинаковых углах скатов и карнизных свесах не может быть больше разницы длины и ширины здания 11м - 10,05 м = 0,95 м. Также и нижний конек не может быть больше выступа 12,2 м - 11 м = 1,2 м.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Поэтому и хотел глянуть 3D)
