1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Балки лежат на доме уже лет 30, бревна тесаные сечение не менее 20см, 5 штук на 8 метров, по ним потолок с утеплением.
    Вот и думаю, если в метре от крайних стен, на балки кинуть лежни с обеих сторон сравняв их с так называемым "маурлатом", и на них уже ферму? Что то вроде стропил на шпалах.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Т. е. поднимать существующую стену (последний венец) "мауэрлатом"?
    И еще плюс приподнять стены мансарды, как на прежней ферме - можно, но нужно прикинуть сечение досок всей фермы.
  3. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Скорее выровнять горизонт на верхнем венце, рядом со смещением внутрь на балки лежень, той же высоты. На них уже ставить приподнятые фермы.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, лежень тоже должен быть не "жёрдочкой".
    Я тут прикинул (не ферму): можно ведь сделать проще - все остается как и прежде, только собирать не как ферму, а стойка на стене + стойка на лежне, между ними подкос и наверх стропила. В общем та же ферма, но собирать по-месту, и горизонталь между стойками на уровне "мауэрлата" можно убрать.
    По расчетам проходит при той же ширине комнаты = 5500 мм.
  5. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Так мне так еще и проще, для надежности можно и фанерой приколотить соединения.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :super:
  7. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Как то так?
    А как работают подкосы в таких системах? Для чего служат?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, чтобы "шарниры" убрать в узлах.
  9. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Спасибо, понял) т. е. схема рабочая?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, Вам ее проектировщик порекомендовал) В принципе, а'ля аттик трасс. А там, как соберете, так и работать будет)
  11. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Догадываюсь что это выражение означает- мудрить, изгаляться? Поправите если не прав.
    Я не против и другие решения принять, более простые. Советуйте.
  12. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Под Ваш размер можно с одной опорой сделать
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    attic truss. Известное решение.
  14. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Я понимаю что ферма, но у меня уже есть междуэтажное перекрытие с утеплением, потому и хочу без нижнего пояса, так как потолок будет порядка 40 см толщиной)
    А поднять стены как в каркасниках делают, боюсь распора. Коньковый прогон тоже отпадает, труба печи тоже выходит прямо в конек, т. е. его разрывать нужно.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, поэтому и "а'ля")
    Вот, кстати, фермы тоже без нижнего. Как бы)
    тык
    А Вы и балки можете использовать, для части ферм, нижним поясом.
