1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже, проектировщик считал перекрытия как не разрезную плиту опёртую по контуру.
    Поэтому вся инфа у него, экспертиза будет стоить дорого, т. к. анализировать придётся всё в комплексе с учётом построенного.
    Если толщина плиты не менее 200мм и больше ничего"не растеряете", схема стропилки может быть работоспособной:nono:. Хотя узел опирания стоек выглядит не убедительно (может разрез 2-2 прояснит) и допармирование вызывает вопросы. Время у Вас есть, трясите проектировщика или придётся доверять...:)
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Углы наклонов скатов станут разные. Чтобы выровнять карнизные свесы по ширине придется накосную стропильную ногу уводить из угла, мауэрлат получится разной высоты и т. д. и т. п
  3. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    @sharken, @Юрий Уфимский, @Юрий Уфимский,
    Спасибо за помощь! Я тогда попробую рассчитать нагрузки.
    В книге Савельева про это вроде написано.
    Не обязательно же прибегать к программному расчету, в "лире" например?
  4. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Мда:faq:
    Спасибо! Будим изучать
    А как выбирают угол наклона вообще? Прошу прощения за такие воопросы...
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если опирание на балки перекрытия - обязательно. Особенно в средине пролёта. Иначе будете бороться с трешинами в перекрытии. :um:
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Да, я специально удалил всё остальное, оставил "красные" несущие стены под перекрытием. Скорее всего там (на втором этаже) будет ГСБ (на первом - кирпич).
    Так по Вашему мнению, можно опереть три коньковых стояка? И это будет держат 6,8 тонн (как посчитал @Anuralfh,) нагрузки?
  7. Natura
    Natura
    Natura
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ну будут ли еще там такие нагрузки- вопрос. Все-таки, это расчет под максимальные снеговые и неизвестно, просто нагрузки суммировались или учитывалась несущая способность стропильной (по ней-то данных нет). А, по-факту, под перекрытием достаточно опираний.
  9. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Может подскажите кто по сходной цене такие услуги оказывает?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Попробуйте на бирже выбрать. Не получится тогда в личку.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если на разрезах показать промежуточные стойки Ст. 2, получится картинка с сосредоточенными нагрузками в пролётах плиты. Поэтому остаётся важным вопрос о толщине плиты, может не пройти по деформативности: на максимальной нагрузке может появляться прогиб до 2см.
    По ходу проектировщик должен был это учесть.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Там проектная 200 мм. И сосредоточится все на участке 4х3. Это как пригрузить надо, чтобы такие деформации произошли.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не увидел толщину плиты... На одном из объектов стойки плиту 160мм пролётом 7м прогнули на 6 см.
    Пришлось усиливать. Про 1/300 забывать не стоит.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Николай_Куркин, я предпочитаю 1/200. На поэтажке видно, что стены дадут опирание и больших пролетов не будет. Лежня, правда, нет, но какие-то подушки рассредотачивают.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @sharken, Не хотелось бы углубляться, но неразрезная плита на неполных несущих внутренних стенах может быть непредсказуемой. Эти стены в его варианте будут максимально нагружены, как и в цокольном этаже, кстати. Поэтому ТС и волнуется (даже при наличии проекта). У него большая тема по подземке и цоколю, но читать некогда (внук мешает) :aga:.
    И зачем безраспорка, на ходу проект изменяют? Тоже надо аккуратнее...
