1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @Georgy_Bun, А у дома усадка "завершилась"?
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Очень давно, дому почти 10 лет
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @Georgy_Bun, Тогда вариант предложенный sharken по карнизу, а вот по фронтону вариант с лесенкой не совсем хорош - придётся вскрывать крышу над жилой частью, чтобы пропилы во фронтоне сделать. А с чем связано желание нарастить карнизы?
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У меня дом стоит на берегу озера и при сильном ветре дождь разгоняется и под углом долбит так, что пробивает все щели и стыки. За семь лет после возведения дома со стенами, обращенными на озеро, случилась беда (на фото видны оконные проёмы после снятой обсады, там все сгнило), мне пришлось полностью менять брёвна на фасаде, машинами привозил бревно камерной сушки. Карниз по фасаду сделал, зашивать пластиковыми панелями не хочу, хочу просто опустить свесы и нарастить фронтон, защитить дом по второму этажу и сбоку. Сейчас все стыки загерметизировал, но боюсь всё равно. Что касается вскрытия крыши, то после такой стройки что у меня уже была - это семечки ;)
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я думаю что-то из этой оперы разработать и усилить треугольными фермами, но не факт что найду такое решение живьём.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день уважаемые.
    Вопросик к гуру, а то совсем запутался. Интересует расчетный угол запила нарожника при примыкании к накостной ноге. Крыша вальма с равными углами скатов (30 градусов). Нужны два угла (в двух плоскостях). Первый угол вроде просто вычисляется - 90градусов минус угол ската. А вот второй (P2a), почему то, бытует мнение что 45 градусов, но вот пытаюсь представить, должен быть меньше 45. И у накостной эти углы интересны (в области конька)
    Кто силен в теории ?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, не особо теория этими вещами занимается. В основном "прикладными" методами. Если только спец по инженерной графике объяснит. Угол вертикального запила просчитать просто. По относительной величине, а вот горизонтальный...Дело там в том, что нарожник ставится вертикально в плоскости ската, а накосное вертикально относительно угла. И появляется новый угол, между плоскостями сопредельных скатов. И вот тут, вроде, можно найти приложение к запилу нарожников. Потому, что если сделать развертку в горизонт, там угол уже не 45° будет. Копался в этой теме, прояснилось что-то, да винт накрылся со всей инфой (зарекся больше с wdэшками связываться), а по-новой рыть влом. Да и проще сейчас в ПО отрисовать и все размеры получить.
  8. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Помогите советом, пошлите в нужном направлении, дайте пожалуйста ссылку на наглядный материал как выглядит конструктив ендовы со всякими ее элементами, что куда крепится, с чего вообще начинать.
    Самостоятельные попытки состряпать что либо в скетчапе не принесли пока результата, не хватает именно визуальных подробных картинок :nono:
    Хочу вот такую крышу
    и не знаю как все это оформить в скетчапе, именно узел сопряжения двух скатов. В ютубе инфа по ендовам касается в основном кровельных материалов, а о подкровельном пространстве (сам скелет) ка то ни гу гу.
    В данном случае все 4 ската должны быть одинакового наклона или это не обязательно?
  9. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Я так рисовал, не уверен, что правильно...
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Очень похоже. Я пытался высчитывать его используя тригонометрические функции. Вроде получилось тоже самое. Правда искал обратный угол, т. е. интересовал угол наклона циркулярной пилы, планирую делать ей запилы на нарожниках. Как раз получалось 49 градусов с копейками. Интересовался для выбора циркулярки. т. к. большинство имеют угол до 45 градусов и лишь немного моделек имеют до 50 град. При расчетах принимал, что угол P2a равен углу между накостной ногой и маурлатом (или горизонтальной плоскости) в плоскости ската.
    Или все же при пилении угол наклона диска должен быть 45 градусов т. к. дис идет одновременно в двух углах и результирующий в проекции и получиться отличный от 45 градусов ?
    А что за програмулина у вас ?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, при взгляде на чертеж, человек видит 45°. Но если сделать горизонтальную развертку скатов, все меняется.
    Разница в углах небольшая, на таких размерах не ощущается. Опять же человек размечает-пилит, не станок.
    Архикад.
    @Дамирыч83, вот набросок делал, может пригодится. Правда конверт из арчика.
  12. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
  13. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Подскажите, это нормально что угол стропил не совпадает? Т. е. они в месте стыка на подкосной доске (если я правильно ее назвал :aga:) находятся на разных высотах (выделены синим)
    Или как то по другому оно должно выглядеть? Если не правильно, то как должно быть?
    Спасибо всем кто скинул свои чертежи, но открыть я их не могу, версия скетчапа у меня древняя, т. к. и комп рабочий древний :|:
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Дамирыч83, странно скетч 2016 отказался открывать Ваш файл, заявив, что требуется более новая версия)
    Что до вопроса. Верхняя кромка нарожника должна приходить в центр ендовы. Это хорошо видно, когда планируется запил "ласточкин хвост". А у Вас что-то пошло не так. На разных высотах к ендове они могут приходить, если углы скатов разные, но все-равно приходить в центр. Это линия пересечения скатов.
    Проверьте, правильно ли угол ендовы вычислили.
  15. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    @Xman2 - я запиливал именно так как Вы сами описали:
    т. е. дисковая пила ставилась под 45
