1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    В вашем случае попробуйте независимо начертить две двускатные крыши с одинаковым углом наклона. Потом соедините их, пересечение двух крыш и будет образовывать ендову. Соответственно стропильные ноги будут приходить в центр. И при одинаковом угле наклона у вас будут одинаковые свесы и высота "лба". На разных углах ската, это тоже всё можно реализовать, но уже сложнее.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    такое ощущение, что пытались измудрить одинаковые карнизные свесы при разных углах ската, опустили ниже подкосную ногу и правый скат.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да,
    все так, это я что-то за зря заморочился. Хотя, знать углы в проекциях не помешает, периодически проверять транспортиром, не уводит ли пильный диск !
  4. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @aqualand, @sharken,
    Приветствую, кое что начертил, если не сложно посмотрите нужно дополнение или нет. Все же решил с нижним поясом, 1 куб доски роли не сыграет.
    Вопрос чем делать соединения, фанера или перфорированные пластины. Сколько гвоздей, каких и. т. п?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Дамирыч83, не надо ендовы устанавливать и мудрить с выведением углов. Монтируйте скат основной кровли и на нем собирайте стропилку выступа/аппендикса. Только стропила в зоне сопряжения скатов укрепите подкосами - все равно же чердак холодный неэксплуатируемый.
  6. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Еще раз спасибо вам, сам пришел к похожему выводу. Думаю что то типа такого замутить, пролет то невелик.
    Что скажете?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно хоть фанерные, хоть перфорированные. Если фанера, то b=10-12-14 мм. Гвозди L=50-60 мм. диаметр у них до 3 мм. (2.8), но можно и всякими ершеными-кручеными. Расстояние между гвоздями - в пределах 5 см.
    Если перфпластины, гвозди или саморезы. В обоих случаях и гвоздь и саморез с конической головкой для самоцентрирования. Хотя, видел, что американцы этим не заморачиваются.
    Вот еще есть по гвоздям (см. вложение). Обрати внимание, что черный кружочек - гвоздь отсюда, а прозрачный - гвоздь оттуда.
    P. S. Еще тут есть про гвозди.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Дамирыч83, только ендову, все одно, лучше обозначить. Доску плашмя на стропила киньте. Стропила проще будет колотить. И смотря чем крыть будете. Если шаговая обрешетка планируется, продумайте на что ее концы в еднове крепить будете. На сплошном основании "слепые" ендовы проще делать.
  9. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    Может кому-то будет полезно
  10. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @aqualand, А можно вместо фермы применить боковые каркасные стены, тем самым уйти от нижнего пояса ферм?
    Стойки и раскосы оставить как и прежде, и сборка непосредственно на крыше.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так об этом я и писал ранее.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Начал планировать дом с мансардой 9,2х9.2 м - точнее, мансарда только в перспективе (если вообще), как минимум первые годы она будет нежилой и неотапливаемой = холодным чердаком. Но хотелось бы предусмотреть все что необходимо для ее сооружения в будущем, без капитальных переделок. Центральная стена несущая.
    Пожалуйста подскажите какой тип стропильной системы лучше использовать в таком случае? Буду признателен любым идеям и советам (может есть похожие примеры?).
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Выбор-то не велик. Наслонного типа либо висячего типа. Смотреть надо по несущим куда нагрузки от крыши предпочтительней направить. В висячих схемах основную нагрузку от крыши несут стены на которые крыша опирается. В наслонных - на которые балки/фермы опираются.
  14. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Спасибо, ригель в накладку через шпильку можно или лучше между стропил через фанеру? И боковые укосины тоже внахлест гвоздями?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ригель "в накладку", а подкос желательно упереть в стойку.
