1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Друзья, приветствую!
    Подскажите пожалуйста по стропильной системе. Проект дома из арболитового блока 400мм, обычная двускатка с полумансардой. Архитектор начертил следующее:
    Пролет почти 9м, угол ската 30 градусов. Продольных несущих стен нет, только поперечная, но на нее кровля не опирается. По проекту заложены стропила 200х50 с шагом 630мм. Можно ли "на глаз" определить жизнеспособность данного варианта, или надо считать? Как это рассчитывается, я не знаю, а спать хочется спокойно :) Есть в запасе список мер, как усилить конструкцию (от простых к дорогостоящим):
    1. Поставить бабку с подкосами
    2. На 30см опустить потолки и соответственно затяжку
    3. Сделать дополнительные прогоны и опереть на перегородки (крайне сомнительно)
    4. Как-то добавлять несущих стен и опирать на них конек. В теории это можно сделать (но не хотелось бы), две поперечные стены, две точки опоры конька + опоры на фронтонах. Тогда расстояние между точками опор будет 4м, 2м и 3,6м
    Что из этого стоит или не стоит сделать? Посоветуйте, пожалуйста!
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @kazanova84 себе считал похожее, только пошире. Стропило получалось почти 7 метров. Дак у меня получилось 50х200 через 10 сантиметров, а не через 63.
    Ну и на армопояс под мауэрлат попадаете, а то она стены развалит. Ширина по стенам метров 9-10, если правильно прикинул?
  3. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    @sneka, да, между стенами (внутри) 9м. Армопояс буду делать обязательно. Как я понимаю, при расчете большое значение имеет высота затяжки? Как сильно повлияет, если опустить ее на 30см?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При вашем пролете (9 м.), затяжка уже никак не влияет - можно даже выкинуть, ибо стропила не "тянут" по сечению.
    Ищите возможности как опереть коньковый брус, да еще и дополнительные. Увы...
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стропилка не проходит по расчету, напряжение изгиба превышает допустимое более чем в 7 раз
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Затяжка вообще элемент магии. Вам на стандартном дереве все равно шаг стропил учащать или редкие брусы большого сечения искать.
    наберите "онлайн калькулятор деревянных стропил", их много разных, и играйтесь с параметрами. Как выиграете чтоб проходило по калькулятору и вас устраивало по доступности - можно сюда за деталями.
  7. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Дополнительные что? Без ущерба для планировки можно сделать только одну точку опоры конькового прогона между фронтонами. От этой точки до фронтонов будет (грубо) 4м и 6м. Я так понимаю делу это не поможет?..
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kazanova84, очень хорошо делу помогает полноценный второй этаж и фермы. Ни проблем с планировкой, ни проблем с лесом неприличного сечения, ни приключений с распором.
  9. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    @svg2000, знаю :( Но не гармонично смотрится в моих пропорциях :faq:
  10. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Так а если бабку с подкосами? Не поможет?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не поможет, стропила не держат сами себя, поддерживаю svg2000 второй этаж и фермы.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kazanova84, поверьте, не ту Гармонию Вы ищите. :) Гармонии в голосе участников, например, темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/393451/
    не чувствуется :( И таких тем здесь предостаточно.
  13. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Да я сам вначале хотел полноценный этаж. Но не смотрится он в моей планировке :no: А проект уже готов под мансарду, как и заказывал...
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @kazanova84, хотите спать спокойно, разговаривайте со своим архитектором. Он перед Вами ответственность несет. А здесь за "советы" спросить не с кого будет.
    Вот тоже "расчет".
    У Вас от распора затяжка защемляющая конек и еще приподнятая. А армопояс Вам не заложили, потому, что есть отличие в характеристиках арболита и газобетона. Вы проект с самостройщиками обсуждать собираетесь? @aqualand, не в счет.
  15. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Проект, конечно, официальный. Но если будет его просчет или халатность, в результате которой строение получило повреждения, разве я смогу что-то предъявить архитектору как самозастройщик? Доказать ведь будет трудно. Вопрос ему конечно задам, но мнение других тоже хочется услышать. Может где-то перебздеть и сделать с запасом, для своего же психического здоровья :) Привык во всем разбираться сам, потому пришлось много наук познать: и электронику, и программирование, и музыку, и машины, и химию... До стройки пока не дошел, времени обучаться катастрофически не хватает. Хочется уже сказать: "покажите как надо", знать бы только у кого спросить. Сорри за оффтоп, наболело)
