1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    добавлю,
    табурет-это один из элементов стропильной системы,..
    распор достаточно условное понятие в наслонных системах, как собственно шарнир и жесткое защемление. Лучше оперировать понятиями критический распор или несущественный распор, чем отсутствие или наличие распора!
  2. keswa
    keswa
    keswa
    Орел
    Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста стропилку. Задумывалось это, как две односкатные кровли. По центру дома конек, врезанный во фронтоны, одна часть стропил опирается на конек, вторая на ригель, врезанный в подпорные стойки. Интересует конструктив - насколько правильно и часть с навесом, можно ли так нарастить мауэрлат или как-то по другому лучше сделать?
    Спасибо.
  3. Злая собака
    Злая собака
    Злая собака
    Всем доброго времени суток. Дорогие форумчане, очень нуждаемся в совете или подсказках или прочих вразумлениях. Собираемся перекрывать крышу в связи с новыми пристройками к дому (коридор, гараж). Сначала решили, что второй этаж будет жилой, потом решили: "А оно нам надо?". Короче думаем еще. Встал вопрос о вариантах конструкции крыши. Вот посмотрите, что слепили. Очень прошу совета, может кто-то надоумит на совсем другую форму крыши, но хочу отметить габариты дома внушительные (на фото есть размеры). Просто двухскатную не хочется. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Злая собака, "оно Вам надо"). Получите сложный конструктив. Наделайте в двухскатке слуховиков, если разнообразить хочется.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Дорбый день, друзья!
    Проектирую дом и дошёл до крыши.
    Подскажите, правильно ли я разобрался в стропильной системе:
    Пенза - 3й снеговой регион
    Ширина 8 750мм
    Высота дома 10 000мм
    Коньковый прогон:
    Согласно справочнику СП 31-105-2002 Таблица Б-11
    Коньковый прогон 3х50х200мм (максимальный пролёт между опорами в проекте 2200мм)
    Стыковка досок из книги А. А. Савельев - Стропильные системы (рис. 30) на расстояние 0,21L от опоры.
    Стропила:
    Согласно справочнику СП 31-105-2002 Таблица Б-6
    Стропильная нога из 50х200 при шаге 450мм, пролёт 4300мм (думаю можно даже шаг 500мм взять)
    Правильно я понял что для установки "Безраспорные наслонные стропила" на коньке нужно жёсткое крепление + запилы
    А к мауэрлату крепим на скользящее крепление + запилы
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Мне казалось что, что все формулы для простых систем там есть, могу ошибаться. Думаю при висячих распор то надо считать если внизу нет затяжки. Там вроде физика простая, сила движет конек вниз, шарнирно передавая движение другой опоре в горизонте, хотя тоже могу ошибаться.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Прогоны можно сделать, но
    на расстоянии в 1,5м от внешних стен, ввиду эксплуатационной необходимости!
    Там плиты перекрытия, на них, вроде, опирать не рекомендуется, хотя каждый второй так делает!
    Если делать перекидные балки между внутренними и внешними стенами придется много налепить. Один пролет аж 5,5м, наверное тока металлом тянуть (или тоже лвл)!
    Что-то чем больше пытаюсь вникнуть, тем больше меня посещают мысли, что надежно- это и с прогонами и с опорой конька и с лвл
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Если на бумаге стрелочками, то да. Если в реале, то распор появится в случае "раскрытия" конькового узла (жестко защемленного), что позволит увеличится горизонтальной проекции. А в висячих еще и приподнятая затяжка этому препятствует.
    Промежуточным прогоном можно уменьшить пролет под сечения ходового п/м. С опиранием конька, конечно, надежнее. Но можно и без него рассмотреть. Этакую самонесущую замутить).
    Отзывы о керамических блоках разные, но производители, по прочности, их почти в один ряд с кирпичом ставят. Так что стены достаточно надежные.
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Есть такая коробка
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5224901/
    Сейчас думаю, как лучше сделать крышу:
    делать как все: стропила с опорой на "скамью", которая из-за моей планировки будет несколько несимметричной (левая часть будет висеть над большим помещением)
    сделать из ферм по технологии Mitek - нашёл в наших краях пару компаний, которые реально делают такие фермы.
    По деньгам получается примерно 150тыр и 200тыр (самопал и фермы - соответственно). Сейчас больше начинаю склоняться к фермам, т. к. смущает конструкция "скамьи" и отсутствие в наших краях людей, способных грамотно её рассчитать. Нашёл было одного, но в итоге он отказался - хрень делать не привык, а на качественный расчёт ему требуется время с которым у него напряг.
    У кого какие мнения?
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @curieux, выскажу свое мнение. У вас там две стены внутри. Скамья или стульчик будет и проще и надежнее. Не понял о каком грандиозном расчете скамьи вы говорите. С ферма ми связываться есть резон если внутри не на что опереть. Как то так. Профи поправят если не прав.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я так и не понял, каким образом её считают, а тот, кто было взялся за проект и потом реализацию - отказался в виду большой загруженности.
    Ладно, послушаю, что другие скажут - может я чего паникую раньше времени :)
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    опоры, стульчики, скамейки, лвл, армопояса мощные, сижу запариваюсь, а кто-то делает и не парится :)
    Да простит меня хозяин дома (домик, правда поменьше моего... просто убрали потом стойки из под конька, ... мешали:))
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А как к такому варианту относитесь: убить двух зайцев и опору под конек и пролет уменьшить.
    Сделать под коньком из швеллеров раму размером примерно 2*3м и опирать на эту раму конек, накостные и др. длинные стропила. По расчету вроде как всю стропилку можно собрать из 260 сечения lvl, т. е. исключить из конструктива 300- е сечение.
    Что думаете? (зеленые квадратики- опирание стропил на раму, два фиолетовых- опирание рамы на стены через стойки, высота от пола 2,6м)
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, можно и деревянную сделать, вот только Вам столбов не хотелось в этой части.
