1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. sotskov_danil
    sotskov_danil
    sotskov_danil
    Стерлитамак
    Забыл сказать, будет холодный чердак, угол уклона 25 градусов планируется, высота под коньком 1880м
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Допустима если есть поперечные стены для опоры коня.
    Усиливается подкосами в среднюю несущую стену по оси дома, при смещенной стене
    усиление будет несимметричное и не эффективное.
    Для стропил проходит доска 50х200 с шагом 600мм и покрытием метпрофилем.
  3. sotskov_danil
    sotskov_danil
    sotskov_danil
    Стерлитамак
    Спасибо большое за ответ!
    По итогу я правильно понял:
    1. Дополнительных элементов для усиления не делать
    2. Стропила 50*200 шаг 600
    3. Конек опирать на несущие поперечные перегородки
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да.
    Это должны быть именно несущие внутренние стены опирающиеся на фундамент и рассчитанные на нагрузку от кровли и перекрытия.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вам бы свою тему по решению задачи. Многим пользователям была бы полезна, на мой взгляд.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Маленькие темы быстро уходят в небытие и не попадаются на глаза основной массе пользователей. В этой теме, освещение моего вопроса имело бы больше пользы, как мне кажется.
    И кстати говоря, подобные вопросы уже были в индивидуальных темах, быстро утихали, люди шли сюда, тут получали ответы.
    Темы, конечно заведу, надо же отдавать дань форуму :), только коробку дострою, не хватает времени и немного мозгов !
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Юрий Уфимский, подскажите еще с таким вопросом:
    в разных прогах для расчета стропил, обычно задается шаг стропил и нагрузка на м. кв.
    и все просто с рядовыми и нарожниками, а вот с накосными не все (если вальма). Савельев говорит, что на накосные нагрузка примерно в полтора раза больше. Т. е. при расчете брать нагрузку снегового региона, умножать на полтора, а шаг задавать как на рядовых и нарожниках?
    И просто брать двойное сечение расчетного рядового стропила?, тоже вроде, у Севельева написано
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @sotskov_danil, у Вас смещение 685 мм. Сделаете неразрезные балки на перекрытие, сможете и на них опереться.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не могу подсказать, потому что не пользуюсь интернет-расчетами.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Подскажите, тогда, исходя из тех., которыми пользуетесь, а лучше исходя из вашего огромнейшего опыта. Например, вальма, периметр квадрат, расчитали рядовое стропило по нагрузке X на метр.
    Накосное соответственно длиннее в 1,4 раза. Какую нагрузку брать для его расчета ?
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...ДОКОЛЕ?!...
    Скриншот 17-02-2018 212651.png Скриншот 17-02-2018 212733.png Скриншот 17-02-2018 213103.png
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Такое же сечение и берется как рядового, только сдваивается и под него ставится
    опора - шпренгель называется.
  14. sotskov_danil
    sotskov_danil
    sotskov_danil
    Стерлитамак
    Неразрезные, в смысле цельная балка от продольной перегородки до внешней стены? Или цельная балка от внешней стены до внешней стены?
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Простите меня граматея хе...ва, технарь я конкретный, прикладные всегда пятерки были, а вот русский, литература -тройки, и учил исправно, и родители ругали...но, видать, обделила меня матушка природа. Стараться буду, обещаю :|:
