1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В тех. нет нарожников, накосных, рядовых. Есть элементы, грузовая ширина, грузовая площадь, сосредоточение нагрузки в зависимости от конструкции. Конструкции бывают разные.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @sotskov_danil, от внешней до внешней. Не обязательно массив, можно составную, сплоченную из двух досок с разбежкой стыков.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А если мне надо рассчитать без шпренгеля,
    А если со шпренгелем, опять таки вопрос, где он должен располагаться под накоСНой, чтобы нагрузка равноценна была и на рядовых и на накосном при двойном сечении накосной ?
  4. sotskov_danil
    sotskov_danil
    sotskov_danil
    Стерлитамак
    Спасибо, это оптимальный вариант для меня. Так, как перегородку несущую поперечную я как раз убрать хотел. Осталось только сечение балки этой рассчитать) Усиливать ведь только те балки на которые конек опираться будет?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не знаю такого калькулятора чтобы считать накосное.
    Отмерить от конька длину рядового и в это место и ставить, так мне кажется.
    Посмотрите на Ютубе канал форумчанина Денис_Орлов там есть видео как он делает вальму и все понятно будет.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Пусть так. Вы можете назвать сечение по дереву рядового и накосного (без шпренгелей и др. опор)?
    : квадрат 11*11м (по точкам опоры)
    вальма, в центре опора, угол 30 гр.,шаг стропил 60см, нагрузка по снегу 5-й регион, ветер не считаем, масса кровельного пирога 50 кг на метр кв. Коэф. надежности пусть 1,4 или по вашему усмотрению.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вот, например,.. правда результат под большим сомнением
    https://stroy-calc.ru/raschet-valmovoy-krishi
  8. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    @Xman2, это что касается расчета, может будет полезно
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, не успел)...ну не пропадать же...
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В квадрате, если с углами не мудрить, шатровая получается.
    Принимая указанные цифры, а так же все коэффициенты равными 1, накосная из LVL 1-го сорта будет иметь сечение примерно 80*400 как самостоятельный элемент из условия прочности и прогиба 1/200. Но, т. к. он не только самостоятельный элемент, но так же и опора для других элементов (нарожников) и его прогиб влияет на геометрию конструкции, предпочел бы иметь максимальный прогиб примерно 2 см, в результате чего сечение получится примерно 90*450 мм.
    Рядовая, которая одна на каждом скате, из того же LVL 1-го сорта будет иметь сечение примерно 50*220.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Или же, если упрощенно, поскольку, все-одно, наклонная балка рассматривается как горизонтальная, исходить из "правила 20". Высота сечения 1/20 пролета, а ширину можно прикинуть из оптимального соотношения сторон балки 5/3, 7/5.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Юрий Уфимский, благодарю за помощь :hndshk:
    Не то, чтобы я сомневался, но все же решил спросить: нет ли там неточности? Там же пролет 5,5м, длина по скату почти 6,5 м. У меня меньше *260 не выходит!
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Пожалуйста. :hndshk:
    Тоже засомневался. Оказывается, по памяти (считал и запало в память) принял LVL с модулем упругости 13 ГПа (бывает, производители свои цифры дают). В нормативах посмотрел - для 1-го сорта 12 ГПа. По нормативам *235 получается. С неточностями отдельная история: можно не перевести длину ската в горизонтальную проекцию, и с самими нормативами сейчас переходной период - кто-то по обязательным считает, кто-то по пробным...:hello:
  14. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Всех приветствую. Подскажите, можно ли такого плана крышу построить без опор, т. е. без несущих стен в доме, естественно кроме наружных.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andjey19, Да. Если использовать балки перекрытия как затяжки стропил. И аккуратно всё рассчитать.
