1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, и к тому же у Вас рабочая схема перед глазами. Сами говорите стропильная 3-й десяток служит. А средне-максимальные снеговые у нас за 25 лет берутся, так что Ваша выдержала) Обновите и живите дальше, если только с полувальмой повозиться.
  2. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Рабочая раз не сложилась)
    Да хотелось бы покрасивее чем обычная, все равно же перекрывать, вот и рассматриваю варианты.
  3. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Стены думал приподнять, но не буду. Дети не горят желанием ездить и что то делать, а мне и одного этажа хватит. Единственное выровняю в ноль верхние бревна. Фронтоны каркас. Перекрытие бревна тесанные, пдшив потолка и утепление.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, балки за сруб выступают, а на них стропила опираются, нет? Просто это обычная практика тех времен. То, что теперь называют нижней затяжкой)
    Под полувальму чертежик сделайте. Измените каркас на фронтоне. Вальмы (хребты) выпустите. Обрежете. Перемычки от рядовых за фронтон и подвешивайте выносное. Свес лучше большой не делать. Внизу, скорее всего опереть не на что. Лобовую усиленную пустите, чтоб ветровую к ней привязать.
  5. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Балки за сруб не выступают, там стропила в пропил верхнего венца входят, и держатся на одном гвозде. Затяжка приподнята.
    Я крышу всю сносить буду, и переделывать с нового материала.
    Т. е. имеем просто сруб с балками без выноса.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так под полувальмой мансарда, или "хламовник"? ;)
    P. S. Просто тут рекомендовали attic truss - вот я и подумал: а нафига там attic?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, стропила бы почаще расставил, 700-800 мм. Если труба в полтора кирпича, проем выгораживать не придется. Т. б. если полувальмовую делать, рядовых число уменьшится. К срубу уж как минимум на два 120х и скоба поворотная не помешает. Балки стены поверху стягивают. В общем, ничего невозможного в Вашей идее нет.
  8. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Схему исполнения в моем случае Где посмотреть можно?
  9. andjey19
    andjey19
    andjey19
    kak-ustroena-chety-rehskatnaya-val-movaya-kry-sha-raschet-shema-2.jpg Вот такую.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @sharken, добрый вечер.
    Подскажите есть ли какие то рекомендации по выбору соотношенья высоты- ширины сечения стропил. Т. е. например сечение 300*51 по прогибу незначительно отличается от сечения 260*63, но последнее больше по кубатуре, но вроде как более устойчиво. не будет стараться опрокидываться или выгибаться в стороны при вертикальной нагрузке, или без разницы если снизу и сверху будет какая то обрешетка - можно и 350 *39 поставить ?
    вот таблички такие нашел! Там даже 38*286 присутствует.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Повторяю для уточнения: под крышей мансардный (жилой) этаж, или неэксплуатируемое пространство?
  12. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, в коньке стропила стыкуются, на боковом свесе лобовой фиксируются. В "теплых" доска вставляется между стропил, от сползания ТИ. Ну и основное, обрешетка под кровлю и под отделку, в тех же "теплых". Так что зафиксируется все.
  14. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Если будет возможность там в будущем устроить небольшую комнату то можно рассматривать и мансарду, если конструктив не позволит то переживу. Но внешний вид как на фото мне нравится, не знаю как там все устроено.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, погуглите. На форуме поищите, скорее всего кто-нибудь полувальмы делал, если детально надо. А устроено (с каркасом) примерно так.
    Конек, он там не конек) Больше для облегчения монтажа. Без него фермы собрать и поднять, особенно "в однова", проблематично.
