1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @sharken, посмотрите, есть смысл в установке таких подкосов (красным цветом) под накосную и ендову (угол ската 30 гр.) Угол к горизонту у подкосов 41 гр. По соседним скатам расперты стропилами. длинна участка вдоль накосной (и ендовы) от мауэрлата до точки крепления подкоса равна 1,85 м.
    Понятно, что лучше ставить в проекции подпираемых элементов, но тогда угол получается 51 гр.
  2. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Вот, то что нужно мне. Спасибо, осталось просить кого то с расчетом помочь.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, сами ж понимаете, что работать раскос будет только в плоскости прогиба). Все остальное, вариации нарожников. Главное, не <45°.
    @aqualand, @Юрий Уфимский,
  4. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @sharken,
    Спасибо. Попробую сам что то в Sketch Up прорисовать, ни если народ поможет то буду благодарен.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, скетч ап какой версии? Скину Вам конверт модели из архикада, покрутите.
  6. andjey19
    andjey19
    andjey19
    У меня повыше 8. Но можно в 8 й, надежнее, ей многие пользуются.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @sharken, подскажите, пожалуйста, еще в таком вопросе.
    Обычно с диагональных стропил кобылки отдельно не приставляют, тянут прямо стропилиной. Кобылкой не надежно ?
    У меня свес 60 см, диагональные необходимы поэтому длиннее на 1,2м. Сразу набегает из-за другого габарита транспорта и др. проблемы с его маневрированием по улице!
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, накосные из массива обычно сплачивают из двух досок. Поэтому, в этом случае, проблемы набрать нужную длину нет. Целиковой, конечно, понадежней "смотрится", а там как кобылки прикрутите.
    Кобылки выручают, когда длина стропил от конька до мауэрлата близка к стандартной длине доски (6 м). Наращивать тем же сечением, хлопотно.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @sharken, а тут наверное без разницы?, накосную до мауэрлата, а две стропилины у фронтона дальше протянуть?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, потерялся немного) Не сразу понял что это. Это накосное в скате. Мне больше нравится вариант с опорой под коньком, тогда накосное не режет стропила врезаемой крыши. Меньше проблем. А при таком раскладе продолжение стропил будет висеть на накосном и лобовой, усилить ее (лобовую) надо будет.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, может все-таки рассмотреть вариант при котором накосное закончится на коньке. Тогда и стропила резаться не будут, и не надо будет на мауэрлате возиться с накосным.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Там опору низя ставить, там должно быть свободно!
    А без опоры как ?
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, ну да, придется накосное задействовать.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    думаю до мауэрлата только довести, нормально будет ?
