1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Sherpa, да планирую, вот поэтому и задал вопрос, немного не понимаю как подрезать по ширине доску, чтобы не сильно массивно выглядело все это дело, в сообщении моем выше картинка есть, правда пока нет решения у меня)
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bap451, с аутригерами возни больше, чем с выносными. Заодно и каркас под подшив, джейку прикрутить. Но выносное за фронтоном лучше ставить к отделке, а у Вас облицовка, как понимаю, в перспективе. Со стропилами изголялись, чтобы отходы минимизировать?) Ну и возьмите 150-ку, а на прогонах подбейте под нее треугольники. Только доску посуше и перемычки между выносными поставить, все-таки длина приличная. И накидайте дюймовки-времянки. Свяжите стропила, вон уже покрутило как.
  3. Bap451
    Bap451
    Bap451
    cпасибо, да действительно облицовка будет после крыши, скорее всего в следующем году :)
    исходя из этого, скажите пожалуйста, нужно ли отступить от фронтона первой стропильной парой, или она не должна будет в итоге мешать фасаду?
    на счет минимизации отходов немного не понял, про то что кобылки не отдельно сделаны? ну тут в основном думал что так лучше будет, доска то целая получается, все до этого прорисовал, надеюсь сильно не просчитался в итоге с таким решением :)
    на счет 150 доски понял, спасибо! хорошее и простое решение, как то не додумался до этого, хотя может из-за того, что такой сортамент и не покупался, можно думаю и распустить 200-ку :)
    еще раз благодарю за советы, крутить начало доски, но тут скорее наша вина, эту сторону первую ставили, наверное такую и выбрали, не особо разбираясь, опыта нет, или ума) обрешеткой как раз и планирую выправлять такие моменты, по крайней мере постараемся :)
    и если позволите еще один вопрос небольшой - последнюю стропильную пару за фронтоном ставить заподлицо с прогонами, или его нужно немного выпустить?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bap451, отступить-то надо, вот только каменщикам это работы не облегчит)
    Да, кобылки имел в виду. Кроме того, что повозиться надо, так еще и риск деформаций увеличивается.
    Ставьте заподлицо, эстетичнее.
  5. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Народ, ну подскажите, в качестве накладок для крепления стропил встык на коньке и стропил к балкам перекрытия достаточно дюймовой доски? Распирающее усилие около 1000кг. Гвозди 90 нори или 120 прикупить?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дюймовки недостаточно - ее просто расколет вдоль волокон. Ставьте фанеру 10-12 мм. с 2-х сторон.
    А еще проще - металлическими перфорированными пластинами.
    Размер гвоздей зависит от сечения стропил.
    P. S. Распор 1000 кг. в узле - ничего не перепутали?
  7. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Я в Савельеве подглядел формулу, там где зуб-врубка, а еще приблизительно такое значение в экселевской проге получается, там где арка. Стропила у меня 50х200 и гвоздей на 90 много) поищу у нас пластины, размер пластин какой лучше брать?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пластины в коньке 40-50-60*200-300*2 мм. Гвозди 50-55 мм. На "зуб" можно такие же, наверное, но зависит от угла ската - чем меньше, тем более длинные пластину могут понадобиться.
  9. Bap451
    Bap451
    Bap451
    каменщик в лице меня и возможно дяди надеюсь простит меня же за такие сложности :)
    спасибо большое за советы!
  10. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    У меня зуба нет, это критично? А если гвозди 90, можно их колотить и загибать?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Зуб" - это из "прошлых" технологий, а нынче все фермы на пластинах.
    Если доска толщиной 50, то 90-й гвоздь, при загибе с обратной стороны, создаст "проблему" для пластины, со стороны загиба. А еще и то, что 90-м гвоздем, вы превратите место соединения в мочалку...
    Да и не влезет 90-й в отверстия пластин.
  12. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Добрый день. Возможна ли следующая конструкция стропил и как правильно осуществить крепление в узлах? (доска 150*50,нагрузка 400, шаг 0,6)
  13. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Как-то так:
  14. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Здравствуйте! Пока находимся на стадии рубки сруба, далее монтаж под временную кровлю.
    Подскажите, обязательно ли нужно делать сдвоенные стропила (2 по 50*200) для кровли в будущем под ЦПЧ? на форуме наблюдала дома, где цпч укладывали на обычные стропильные системы (стропила 50*200).
    Подрядчик предложил сдвоенные, но меня останавливают два момента:
    - такую кровлю делает другая бригада, не сборщики сруба, поэтому есть риск, что монтаж временной кровли будет позже, наверняка какая-нибудь задержка случится, сруб может попасть под дожди (сборка июль). Кровлю с обычными стропилами должны были бы делать сборщики, т. е. сруб накроется без задержки.
    - вопрос финансов: стандартная входит уже в договор и график платежей, сдвоенные будут за другую цену, понятное дело.
    Вот поэтому очень интересует, насколько приемлем монтаж кровли под цпч с обычными стропилами, какой в этом случае шаг (планировали 58см).
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для этого нужно знать:
    - регион строительства;
    - габариты дома, а лучше планировки помещений;
    -форма крыши, и углы скатов.
    Можно со ссылкой на проект а И-нете.
