1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, нормально. Подрезать сложновато. Там плоскость заваливаться будет, т. е. не в горизонт будет.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, извиняюсь, поспешил. Лучше выпустить, а то лобовая на одних нарожниках висеть будет. Не лучший вариант в Вашем случае.
  3. touch89
    touch89
    touch89
    Всем добра :)
    Прошу камнями не кидать, не силен в рассчетах(
    Планирую поставить на коробку из шлакоблока вот такой каркасный второй этаж.
    Коробка 8*4,5
    Вопрос: будут ли такие стропила достаточными?
    Доска сечением 170*42.
    Угол 45*.
    Шаг 575мм
    На "коньке" упор стропильных ног друг в друга, на гвозди.
    Растяжки, кроме "фронтонных" стропил, с двух сторон на шпильки 12мм+гвозди
    Опора на стены врезано 7-8см + уголок и глухарями+гвозди в стропильную ногу и верхнюю обвязку стены
    Стены с укосинами (каждые 2 метра от угла до угла той же доской без вреза в обвязочные доски) обшиты осб. две обвязочных доски
    Также по стропилам пойдет обрешетка и контр обрешетка планируется отапливаемая мансарда, Крыша мет. черепица.
    Изнутри обшивка осб.
    Утеплитель: 150мм минвата+20мм эппс
    Может нужно еще укосины по стропилам пустить? Конек я так понял при такой системе, с таким пролетом не нужен.
    Всем заранее спасибо :)
    А. да: регион -Красноярск, снега 240кг/м2,ветер 38кг/м2
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Извиняюсь, не уловил вашу мысль!
    Может я не так выразился,
    я хотел как на картинке, вроде лобовая нормально себя будет чувствовать !
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, это я невнимателен. Не глянул, что у Вас до фронтона два целых еще будет.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Это я информацию криво даю, не умею я в автокаде и архикате клацать
    Нас тут много таких, кому что-то надо, а вас - вы, да "тот парень" :aga:
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Xman2, просто у других дела, а я "шлангую")
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А если систему с шатром сделать наслонной - распорной, т. е. жестко упереть стропила в армопояс
    Заложить большой запас по прогибу на рядовые и нарожники. Скажем сечение 300*51. Получим, что накосная будет работать не только как балка, а в большей степени как упорная доска (не помню как там правильно называется), тогда нет смысла под нее закладывать сечение 400, вполне может и 300 сойти ? Правильно понимаю ?
  9. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Подскажите
    где то есть калькулятор с визаулизацией - просто поиграть размерами мансарды и углами ?
  10. Zahar 787
    Zahar 787
    Zahar 787
    Доброго времени всем. Опытные и знающие подскажите. Имеется фундамент с перемычкой 6*9 на котором стоит дом на 6*6 и веранда открытая. Дом бревно 21-23. Пришло время расширять пространство. Дом будет 1 этажный из арболита блок 30см или керамзитобетона без песка монолит фракция10-20 стена 35-40см. Перекрытия пол полы по грунту или деревянные, потолок-чердак холодный деревянные перекрытия глина-опилки. Вариант крыши хотелось бы как на примере. Он очень подходит по ветру и снегу на расположение дома. Да и в исполнении не сложный.
    Скажите возможно такое реализовать, что необходимо учесть-сделать? На фото красным цветом сам дом, оранжевым веранда и соответ-но зеленый это пристрой. Помещения на красной и оранж части, их нет это санузел и котельная будут. Веранда и 2ой этаж под демонтаж. Неопределенность по решениям материалов и перекрытия по полу, обусловленны бюджетом и возможными корректировками. Которые надеюсь от вас услышать. Благодарю.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нужна ли балка 'мауэрлата' над средней несущей стеной?
    Если ее убрать, то перехлест балок потолочного перекрытия над средней стеной увеличится с ~13 см до ~20 см.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Понять бы еще что Вы правильно понимаете, а что я)
    Наслонная подразумевает не менее 2-х точек опор. Чтобы она стала распорной необходимо чтобы в узле соединения конструкций противоположных скатов появились силы на сжатие.
    Вы предполагаете нарожниками и армопоясом держать накосную? Вообще, конструкции разные бывают. Рассчитывать все надо и искать оптимальный вариант. В Вашем случае, конструктивно, допопоры очень просятся, на мой взгляд. И это еще несущую способность стен и фундамента не осветили.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    А зачем Вы лежень применили? От этого и отталкивайтесь, нужен или не нужен.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ниже пример наслонной стропильной системы, со стойками и лежнем на средней несущей стене. Правда потолочное перекрытие там выполнено иначе.
    Стойки опирать на бетон нельзя, только на балки - вопрос, можно ли в качестве основания под стойки использовать балки перекрытия?
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Задайтесь вопросом - почему? Может оказаться, что нельзя без гидроизоляции.
    Запретов нет. Есть требования к обеспечению прочности, жесткости... конструкции. Если требования соблюдены, то рекомендуется.
