1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @touch89, автор сего "калькулятора" так и не смог вразумительно объяснить, что же он понимает под распором. Поэтому непонятно, что он там считает. Может потому, что к строительству автор, отношения не имеет.
  2. touch89
    touch89
    touch89
    @svg2000, я же правильно понимаю что, коньковый прогон и крепление затяжек болтами уменьшит смещение стропил ?
  3. touch89
    touch89
    touch89
    @sharken, на ваш взгляд такая конструкция как на последних "эскизах" будет жить?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @touch89,
    Это понадежней "самопалов".
    Если следовать логике "распорщиков", любая система в которой стропила раскреплены к мауэрлату- распорная. Независимо висячая или наслонная. А единственный вариант безраспорной наслонной с "ползунами" и "шарнирами", предлагаемый их "гуру", годится разве что для сараев крытых соломой. Невнимание к прочности и устойчивости стен, и надежности узлов стропильной и приводит к возникновению тем, подобных той к которой Вас отослали.
  5. touch89
    touch89
    touch89
    @sharken, я понял из темы, что проблемы в большей степени от основания, а не от конструкции стропильной системы.
    Ваш скрин, как я понимаю иллюстрирует работу моей стропильной и судя по кэфам все будет жить и без конька?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @touch89, моё дело маленькое - предупредить. А решение принимать Вам.
    @sharken, Приведённая Вами расчётная схема отличается от используемой мною только закреплением узлов опор. У Вас обе опоры закреплены от смещения по горизонтали. У меня - только одна. В Вашей схеме будет распирающая сила, но опоры останутся на месте. В моей не будет распирающей силы, но разъедутся опоры. Ваша схема описывает одно идеальное состояние. Моя описывает противоположное идеальное состояние. Истина где-то между - в реальной системе будут и распирающая сила и разъезжание опор.
  7. touch89
    touch89
    touch89
    @svg2000, я как будто с джиперского форума не уходил:)] похоже на вечные споры: автомат или механика, разрезной мост или цельный:)]
    но тем не менее: как я понял самый надежный вариант, который поддержат все, это поднять стены до 1.8 метра и затяжку соответственно на 0,5 что будет менее 1/3высоты
  8. Natura
    Natura
    Natura
    А где такие программы берут?
  9. touch89
    touch89
    touch89
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, так ведь во избежание распора, "распорщики" и рекомендуют делать одну опору подвижной. На двух гвоздях, а то и без. Нет? Но тогда получается система "сыпанется" на ура.
    И еще.
    Нет, конечно ожидаемое возражение, что про распор, это для конструкторов...Но. В "Деревянных конструкциях" про распор- подвижная опора на пролете >30 метров. А в приложении к ним, про распор гнутоклееных, что понятно.
    И да, еще. По поводу известного СП.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sharken, я веду речь о "горизонтальной составляющей реакции опор" в простонародии именующейся коротко "распор". Ни к СП 20.13330, ни к СП 64.13330 величина сея отношения не имеет, полным термином строительство заразилось от теоретической механики.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Можно и на целый этаж поднять. Тогда уж сделаете висячие с нижней затяжкой. Распорщики их только из висячих и признают. Но стенам устойчивость обеспечьте. Дом, единая конструкция.
    @svg2000, цитата из каркасного СП, в общем и не Вам. Для Вас все, что выше, и из снип'ов по поводу "горизонтальной составляющей вертикальной нагрузки"- распора.
  13. touch89
    touch89
    touch89
    В том то и дело что поднимать вообще не хочется. Дом на уклоне, узкий и выглядить будет погано) хочется оставить 1,2 аттиковые стены и максимум пространства.
  14. touch89
    touch89
    touch89
    А обрешетку наружнюю под перекрестное утепление 50*50 связывающую шлакоблочный этаж с атиками можно считать дополнительным сопротивлением распору каркасных стен?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Нет конечно. Но будет же какая-то перегородка, вот ей и перевяжете наружние.
