1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. id646674
    id646674
    id646674
    Примерно так?
    А как крепить? гвоздями, саморезами?
    И ещё - узел стропило/затяжка нужно усиливать?
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @id646674, почаще можно, через метр примерно, не думал, что у вас там 2 м поместится. Саморезами, а еще лучше шпильками с широкой шайбой. Я обычно обрезки досок со стропилки пускаю. На шпильки- с фундамента с опалубки, м-12, но у каждого свои ресурсы.
  3. id646674
    id646674
    id646674
    Спасибо! картинка просто для показа схемы крепления, размеры там лишние.
    А если пускать брус под затяжки - совсем не вариант?
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @id646674, брус там под собственным весом прогнется. Делайте ферму.
  5. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Дом 10*11, газоблок 375*200*600 D400, одноэтажный, чердак холодный, крыша металлочерепица, двускатная. Высота чердака 3,2м, угол 32.6, стропило длиной 594см + 60см свес, стойки на расстоянии 200 см. к мауэрлату, затяжка сверху на ростоянии 100см. от конька.
    Я планирую такое сечения досок: стропило 200*50, мауэрлат 150*150, стойки под стропило 150*50, прогон 150*50, затяжка сверху 150*50.
    Ворпосы:
    1. сечения доски будет достаточно для такой кровли?
    2. нужен ли конек?
    3. какую систему применить распорную или безраспорную?
    П. С. на фото расстояния между стенами дома.
  6. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Добавлю, шаг стропил 80 см.
  7. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста проект крыши. Холодный чердак, возможно в перспективе мансарда. мелаллочерепица. Конек опирается на 4 столба - два на внутреннею несущую стену, два на наружние. Смущает шаг стропил 120 см. Хочется уменьшить сечение, чтобы полегче были. И может дополнительные опоры для стропил по краям сделать. Не разопрет стену?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нужен
    Наслонную с несущим коньковым прогоном или составными прогонами под каждым скатом.
    Для полного расчета всей стропильной системы нужен большой объем информации
    по фундаменту, планировке дома, схеме перекрытий, несущей способности стен.
    В рамках форума это сделать невозможно, Вам надо обратиться к профессиональному конструктору с опытом проектирования домов из газобетона.
    А все советы на форуме носят рекомендательный характер и за них никто ответственности не несет в случае какого либо форсмажора.
  9. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Типовые на МЗП шаг 900
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @nevillamaster, круто, а палки на составных стропилах 150 и100?И толщину и снеговой район можно? Интересно М5.
  11. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    140 и 90 на 45 снеговой 3
  12. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Для 4 сдвинуть до 800, 3 - 900,
  13. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Если перекрытие нормальное то и 900 проходит
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    а если нету перекрытия? Можно к рамкам М5 50х200 приколхозить, или мало для 800?
  15. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Считали 90+90 не проходит, и 190 не прошла, поэтому 90+140, строганная поэтому такой размер :) ну думаю Вы знаете
