1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...сделали 2х50*150, без никаких джутов..., - ватой закроются возможные неплотности...,
    ...в лиственницу замумукаешься гвозди бить..., поколется ещё...
    дубьём заморочиться не предлагают? :)
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это явно перебор :)
    там гвоздей нигде не будет... саморезы, болты, шпильки, глухари... с предварительным засверливанием
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 03-03-2018 103909.png ...да, вам предстоит сурьезная работа...:)
    ...ещё и джутом сдобрить...,
    типа, кашу маслом...,
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    просто ужас... :)
    главное начить,... а там, где наша не пропадала :)
  5. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Добрый день. Пожалуйста, дайте ссылки или подскажите, как правильно построить узел крепления (выделен кругом на прикрепленном рисунке): стойки (3), стропил (2), прогона (5), затяжки (4). Не смог найти данные узлы в ломанной крыше при моей схеме, в т. ч. смотрел книгу Савельева, но данного узла не нашёл.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Уважаемые знатоки, пожалуйста скажите, есть ли к-л проблемы при креплении стропил к балкам перекрытия, приведенных на скринах ниже. Центральная стена несущая.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Понять бы еще что Вы понимаете под словом "проблема". Метизы разные бывают. При отсутствии одних можно пересчитать узел под другие.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я имел в виду не столько чем стропила и т. п. будут крепиться к балкам перекрытия, сколько как и насколько правильно 'организована' стропильная система на скринах.
    Видно что вначале укладываются балки перекрытия (10х20 см), поверх балок, по краям и в центре - лежни из плахи 5х15 см. По бокам стропила (5х20 см) опираются на вертикальные стойки из плахи 5х15 см. Сверху стропила и средние вертикальные стойки соединены между собой ригелями из плахи 5х15 см. В коньке стропила опираются на лежень, закрепленный над вертикальными стойками.
    - Все ли в порядке с такой конструкцией или может есть к-л замечания?
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Конструктивная схема рабочая. Если ее правильно рассчитать и выполнить, то беспокоиться не о чем.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Усложнение излишнее по моему крайнему разумению ведушее к удорожанию и увеличению работы-тоже к удорожанию. Почему-бы не закрепить вместе балки и стропила прямо на мауэрлат?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Сикер, это часто используемая схема опирания стропил на перекрытие в каркасных домах. К тому же, я не вижу на скринах мауэрлата, который, при такой схеме и не нужен.
    Правда требуется закрепить потолочные балки от "опрокидывания."
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как можно "закрепить потолочные балки от опрокидывания"? - бриджингами?
    Балки планирую крепить на 'Г'-образные 12 мм-ые шпильки, залитые в армопояс.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот как? То есть если используется то уже хорошая. И не надо улучшать. Мне кажется эта схему из инерции технологии. Вот как хорошо платформа на полу и в стене- а давайте перекрытие чердачное также забацаем. А надо не надо-платформа же.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно и бриджингами, или сплошной вертикальной обвязкой по периметру перекрытия.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что то Вы запутались... если схема работает, то зачем её "улучшать"? :um:
    Или предложите то, что, с Вашей точки зрения, проверено временем/опытом, и работает... а потом обсудим...;):hello:
    P. S. Ну сколько можно "изобретать велосипед"?
    Илона Маска не учитываем...:super:
