1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если нет вынесенных мауэрлатов, то на аутриггерах, опертых на фронтон. См. картинку.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Эта тема не раз обсуждалась. Выпускаются мауэрлаты и коньковый, опираются аутригеры на фронтон. Но выпуск аутригера через каменный фронтон проблематичен, я в таких случаях предпочитаю вынос на перемычках от закладного стропила, раскрепленного к фронтону. Перемычки либо вертикально, либо в плоскости ската (тогда можно раскреплять с обрешеткой в тавр).
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Вот мауэрлаты выпускать не хочется. Нарушается линия подшивки, страдает эстетика. Может я что-то неправильно понимаю. картинку бы ближе к моему случаю...
    Однако, надёжность конструкции важнее эстетики. И я пытаюсь понять, как обойтись без выпуска мауэрлата или как его спрятать. А может он должен торчать и всё - без вариантов?
    Вразумите, пожалуйста.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Да уж не знаю и как. Вам два варианта без выпуска прогонов предложили. Можно еще и на обрешетке небольшой свес вынести.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Я вижу жва варианта:
    1. Аутриггеры
    2. Вынос мауэрлата.
    На сколько надёжна конструкция с аутригеррами?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    + вынос на премычках от закладного стропило...
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Natura, на первом месте, естественно, выпуск прогонов. Далее, выпуск аутригеров. Правда в этом случае надежность обеспечивается, в т. ч. опиранием на фронтон, что в каркаснике реализовать проще, чем в каменном доме. Вариант с перемычками от закладного, более требователен к качеству крепления всех элементов. Вынос на обрешетке- "облегченный" вариант. Как правило в нем и подшив тоньше, чем на боковых свесах, и выносное стропило, если и делается, то, по-сути, ветровая доска из дюймовки.
  8. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Доброго времени суток.
    До крыши еще не добрались, но уже интересует вопрос - дом в 2 этажа из газоблока (8*8.5м), средняя стенка из керамзитного блока, крыша планируется двускатная, фронтоны в половину керамзитного блока. Сам вопрос - как лучше и надежнее сделать - среднюю стенку дальше выкладывать для операния "конька крыши" на неё или же заморочиться с применением деревянных стропил? Чердачное помещение будет холодным.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно неплохо сэкономить, если окончить среднюю стену на уровне чердака, а дальше стойки под коньковый брус.
  10. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Получается всю систему крепить на мауэрлат ?
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Интересный вариант. А что за закладное стропило?
    Правильно понимаю, оно крепится к фронтону с наружной стороны. А если там облицовка, получается крепить к облицовке или прямо на нее опирать, утопив в глубь.
    Или вы имеете ввиду крепление через обрешетку с расклиниванием крайних стропил на фронтон
    (как на картинке)
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А в чем сложность? Пытаюсь прикинуть.
    Если аутригеры опирать через доску (брус) на фронтон, то опорная плоскость фронтона должна быть относительно ровная и четко ориентированная, в этом сложность ?
    А если без опорного бруса, под каждый аутригер подравнивать нишу во фронтоне, видел и так делают,... так не правильно?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Облицовка потом подводится.
    Подрезать фронтон надо качественно, чтобы потом "шабашками" не компенсировать или подтесывать. Можно и ниши подравнивать. Но хлопотно это).
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Очень интересно. А есть еще фото (ближе, дальше) ?
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    значит закладное стропило крепиться к несущей стене фронтона. Но если она из поризованного блока, надежно не закрепить, мне думается.
