1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Господа, есть что сказать по вопросу?
    https://www.forumhouse.ru/posts/21273715/
  2. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Доброго дня всем! Прошу совета, по стропильным системам, т. к к от этого зависит толщина перегородок в доме. Расчитываем блоки, для заказа
    Посмотрите пожалуйста мои вопросы в соседней ветке.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21282040/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21295194/
    если вариантов нет, смирюсь и буду городить распорки.
  3. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Здравствуйте. Помогите разобраться с перекрытием чердака кто в теме, плиз. Имеется помещение 6на 4 м. Если так сделать как на рисунке то ноги у стропил не разъедутся при снеговой нагрузке в тверской обл iii.png ?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @-TATYANA-, если фермы не хотите, сделайте прогоны для балок перекрытия, на которые также можно будет опереть подпорки для стропил.
    Как пример, установить металлический или ж/б прогон для опоры чердачных балок.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Каждую стропильную ногу нужно связать с мауэрлатным брусом. Для этого на стропильной ноге можно выполнить треугольный паз, который позволит упереть стропило в брус. После этого закрепить стропильную ногу к брусу либо гвоздями, либо скобами, либо уголками. Самый дешевый вариант - гвозди длиной 300 мм.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @лексееч, Длина коньковой балки у вас превышает 4м, для перекрытия такого пролета требуется клееный LVL брус расчетного сечения. Можно сделать на затяжках висячую стропильную систему
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы хотя бы предупредите автора темы, что такой коньковый брус обойдется для него в половину стоимости всей деревянной части крыши.
  8. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    @kolumb, вы вот так : 13.jpg
    LVL брус конечно идеально, но желательно без него, что если поверх балок перекрытия пустить дюймовку настилом и на нее поставить еще одну опору под коньковую балку?
  9. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Есть ещё вариант-поставить стропильный брус на мауэрлат, а свес крыши сделать из досок меньшего сечения, так называемые "кобылки"
  10. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    @Anuralfh, Считаете что висячая систем с затяжками более надежна в этом случае? Пока проектирую можно поменять, к тому же я такую уже на гараже делал. Но подойдет ли это тут из за этой части что в кружочке. Перекрытие идет вдоль а не поперек.
  11. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    @Смекалкин77, картинку бы, чота не очень могу представить как это сделать.
  12. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Вот конструктивные элементы
  13. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
  14. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Доброго дня! В общем то вариант. Если сделать такой прогон, то балки соответственно можно развернуть и они будут в одном направлении. Тогда попутный вопрос, стойки под каждое стропило устраивать?
    крыша с упором.jpg а такой вариант приемлем в моем случае? Цетральная стена со смещением примерно 50 см. Насколько сложен в исполнении.
    Еще один скат имеет вылет 2 метра под крыльцо, там достаточно просто наростить стропила? Есть подводные камни?
    20180322_104615.jpg будут стойки на крыльце, крыльцо с фундаментом единым монолитом, а вот в левом углу не знаю что сделать, там площадки не предусматриваем, просто навес от осадков, да и выскочив из дома все равно под свесами бегать будем, вот есть ли сложности с такой конструкцией. Или не парится и урезать только под крыльцо.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага. и создать распирающие усилия на стены. :um:
    Дополнительно: вы когда-нибудь пробовали забить гвоздь длинной 300 мм?
    Уже не говорю про их наличие...;)
    P. S. И почему, давно существующий тип перекрытия, под названием "Террива", ваша фирма обозвала как Марко, и присвоили себе ее "изобретение"? Некрасиво...:no:
