1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @aqualand, гляньте пожалуйста, Вопросы по стропильным системам - 4
    я правильно понял Ваши летние советы (Вопросы по стропильным системам - 4)?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нагрузку от кровли надо передавать на фундамент а не на перекрытие, ставить стойки под конек с опорой на перекрытие нельзя. Вот конструктив мауэрлата, к этому надо добавить затяжки поверх балок перекрытия
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Не обязательно, смотря какого размера стропила будете использовать.
    да
    Да. Особо никаких.
  4. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я и предлагаю сделать висячую на затяжках #2481
  6. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Может у кого то есть ссылка на программу для расчета несущих нагрузок и подбора сечения досок вот такого варианта крыша с упором.jpg похожие схемы расчета есть у меня, именно такой нужен.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Дом из SIP панелей 174 мм
    Прошу помочь решить проблема со стропильной системой.
    Хочу второй свет над гостиной и выпуск бруса на террасу.
    Я так понимаю, чтобы этот вариант заработал, надо две опорных стены вдоль дома и еще затяжку?
    Стропила 150х50
    Снеговой 180 кг/м2
    Угол кровли 33 градуса.
    (по моему старому дому с металлочерепицей, снег вообще не стоит)
  8. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    конкретный выбор не влияет насколько я понимаю.
    поэтому для всех вариантов типовой калькулятор расчета шага/сечения стропил должен подойти.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Или такой вариант?
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Собираюсь делать двухскатную крышу беседки. Посмотрел разные фото и чертежи и нигде не увидел никаких укосин для стропил. Вопрос: за счёт чего стропила удерживаются от складывания (вдоль оси конька). Неужели обрешётки хватает?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Хватает!)
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @DomIzDosok, даже, если это доска с зазорами, а не ОСП или фанера?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @lpm61, если планируете шаговую обрешетку, скорее всего крыть будете листовыми материалами. А они и свяжут скаты в щиты, препятствуя продольному смещению стропил не хуже укосин и ветровых связей. Так же, как и сплошное основание под кровлю (осп, фанера).
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @sharken, кровлю планирую из метчерепицы. С одной стороны, хочется сделать сплошную обрешётку, чтобы не любоваться изнутри железками кровли. С другой стороны это, вроде, как избыточно. Однако, мне хочется сделать большой вылет кровли за фронтон (от дождя). Смотрел на вальмовую крышу, боюсь мне не осилить расчёт такой стропильной системы :). Смотрел как сделаны "выносные" стропила без конька - на картинках красиво, а по жизни так и не понял, как там организован вынос. Наверное, придётся делать обрешётку сплошной, заодно и вынос обрешётки увеличу (до 0,8м можно?) и железо закрою. И стропила не упадут :)
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @lpm61, на обрешетке рекомендуют 0,5-0,6. Вы бы выложили чертежик основания, можно было бы прикинуть варианты.
    Расчет на беседку, я Вас умоляю)
