1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если стропила будет опирать на концы балок, то свес повыше получится ведь. Только, правда, геморройно будет утеплять перекрытие - надо под балками, которые будут выходить наружу, прокладывать уплотнитель, и между балок.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Прикинул в калькуляторе с полезной нагрузкой 150кг/м2 проходит балка из 4х50х200,
    с нагрузкой для чердачных помещений 70кг/м2 - 3х50х200.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А балки тоже посчитал? Чисто так, интуитивно - все перекрытие над студией будет же на этой одной балке держаться... а еще мансарду если затеет...
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это понятно, вопрос в том как скрепить балку и стропило между собой, может как вариант косынки из 10мм фанеры по типу фермы?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Там пролет 4,3м, под полезной нагрузкой 150кг/м2 балки из 50х200 с шагом 600мм на прочность проходят а по конструктивному и физиологическому прогибам нет.
    Под нагрузкой для чердаков 70кг/м2 эти балки не проходят только по физиологическому прогибу - превышение на 3мм.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все равно запил надо делать, считаю. 10 мм фанеры с обеих сторон, думаю, будет вполне достаточно. Правда, крепил бы шпильками.
  7. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Здравствуйте.
    Коробка подходит к своему финалу и необходимо заняться перекрытиями. Отсюда вопрос:
    Размер дома 12,3 на 12,3 по внешним размерам. Подвал под всем домом. Фундамент 5 стен (5 по середине красным). Перекрыты плитами ПКЖ. Стены коробки газоблок 37,5см. только по периметру. внутренние стены будут идти поперек фундаментной средней стены из Гибсокартона. Планируется (на рисунке зеленым) выложить кирпичные колонны до уровня стен. Разделив на 3 равные части помещение. Далее (на рисунке черным) кинуть двутавр- какой (что бы выдержал нагрузки от утепления и веса кровли)? получается расстояние 11,5м по середине кирпичный столб. Таких двутавра 2. А между ними такие же (по высоте) деревянные лаги (желтым) потолка.
    Сверху крыша вальмовая. Чердак холодный не используемый.
    Имеет ли такая конструкция право на жизнь?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Добрый день. Подскажите на какие стены опереть вальму? я так понял надо табурет сделать.
    Все внутренние стены будут из силикатных перегородок вероятнее всего. Они боль менее несущие.
    Была мысль сделать опору на стены корридора но хочется получить на холодном чердаке комнатку внутри периметра табуретки. Ну типа как хламовник или десткий уголок. А если табуретка над корридором будет то комната будет узкой и длиной.
    Покрытие кровли мягкая черепица.
    Может кто умеет проектировать стропилку вальмы-пишите в личку.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да и расчет надо бы какой то под нагрузки, на глазок оно как то стремно это выглядит.
    Смотрел расчет ферм от svg2000 так у него максимальный пролет стропил 6м и всё.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, вполне. А двутавр, может, кто-нибудь просчитает.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С расчетами надо к @aqualand,
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, при таком количестве несущих стен опереть вальму не проблема. Только длина несущего конькового прогона, судя по схеме, немалая - более 6 метров - нужны будут подкосы или вообще ферма.
    А надо ли? Полы этого хламовника запрут пирог утепления перекрытия... опять же, подкосы, прогоны будут мешаться...
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо. Да с фундаментом непонятно. В центре будет плита УШП 100мм всего с армированием сеткой. Чето очково нагружать в и так хлипких местах еще и кровлей. Думали там где стены корридора усилить плиту ребрами.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Строите по проекту или так, как то стремно выглядит планировка дома без внутренних
    несущих стен при размерах 12,3х12,3м. В каркасниках при таких размерах должна быть внутренняя несущая стена как элемент жесткости. Надо бы вам сделать перегородки
    несущими стенами из блоков а эти столбики и расположить в этих стенах.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда смотреть в сторону ферм, забыв про хламовник. Но все равно надо искать, на что опираться. Неужели все так печально?
