1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    а фермы на такую кровлю делают да? там кукушки или их точно назвать 4 шт.
    Я имею ввиду модные заказные фермы типа Mitek. как у америкосов
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Где-то тема была, там чел всякие разные фермы фигачит. Изготавливает их, по моему, прямо на объекте при помощи домкратов. Поищи в разделе.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Место строительства Волгоградская область, там солнца столько, что многие наоборот стремятся чтоб затенить, кроме того, свесы можно выпустить и напустить именно на столько на сколько нужно, чтоб смотрелось и гармонично и технологично. Это уже вопросы второстепенные, а что скажете по остальным вопросам?
  4. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Строю без проекта. Дом сам не каркасник. Просто так получилось, что подвал нужен именно вдоль по длинне без перегородок, а планировка получается поперек вся. Вот и получается, что где проходит центральная стена подвала в доме перегородок не будет.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Спасибо большое за советы, если я правильно понял, то данный вариант это ставить стропило встык на вынесенные балки и крепить накладными фанерками с двух сторон? Но если балки будут внахлест то конек тоже пойдет внахлест! и там блин шарнир образуется... да и затяжку через ж-у крепить прийдется... Если исходить из
    балки прикидывались одинарные, значит их можно смонтировать встык, состыковав на поперечной балке и тогда все упрощается и все встает в одну плоскость. Я в правильном направлении мыслю?
    В моем варианте прочность основной компонент, высота стен в черную будет 3 метра +мауэрлат (у меня плиты Гринбордовкие 600 мм высотой, 5 рядов) так что потолок полюбому не на балках монтироваться будет а скорее всего подвесной.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да если балки будут затяжками то только внахлест на составном прогоне только количество гвоздей надо рассчитывать в зависимости от уклона кровли и снеговой нагрузки.
    По остальным вопросам картинка
    В коньке ставится коньковая доска по ширине запила стропил и к ней уже крепятся
    стропила.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Бр... чейт вы меня совсем запутали мы-ж вроде вот так собирались?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вы сказали там солнца столько, что многие наоборот стремятся чтоб затенить, кроме того, свесы можно выпустить и напустить именно на столько на сколько нужно, чтоб смотрелось и гармонично и технологично. я и подумал что такая схема устраивает.
    А эту схему [​IMG] надо рассчитывать по нагрузкам от кровли и определить конструктив крепления стропила к балке.
    Вам же дал правильный совет Урфин Джюс #2546
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да я то не против но пока молчит. :son:
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Над стеной стойки лучше устроить в конструкции, чтобы снять вертикальные нагрузки от всей крыши с концов балок. Там еще узел нехороший получается - большое количество нагелей которые удерживают распор должны стать шарниром. Узел над стойкой станет шарниром.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, так получается. А вот предлагаемый запил
    и плюс накладки из фанеры.
    Правильно.
    Но подвешиваться он будет на балки же.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если я правильно понял мысль то желательно добавить к конструкции стойки в плоскости мауэрлата вот так?
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Здорово блин, но я же писал чайник полный, мне бы просто доску под углам опилить ровно какие там нафиг запилы! :ogo:
    да нафига, где вы видели чтоб подвесные потолки к потолку крепили, к стенам естественно, по уровню. А балки перекрытия пусть себе прогибаются хоть на 3 хоть на 5, и никому при этом не мешают.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А уважаемый @sharken, "пыхтит" потихоньку трубочкой и молчит... Что посоветуете, как практик про мою ситуацию?
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вы правильно поняли мысль)
