1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Всё новое-хорошо забытое старое!
  2. Natura
    Natura
    Natura
    @Юрий Уфимский, @sharken, @Anuralfh, вопрос к авторитетам...
    1) На сколько вот такое расположение стропил веером (картинка из просторов инета) надежнее, чем стандартный вариант с параллельными стропилами? Как вообще всё это называется (с термиванми у меня плохо) ?
    2) Как я понимаю, этот вариант актуален для вальмы с выносом, так?
    3) Это действительно правильнее? Стоит заморачиваться? На сколько это сложнее в исполнении?
    4) Есть ли особенности (в проекте) опирания, крепления?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так надежнее. Да и получается так в практике обычно.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Иначе для обрешетки расстояния большие получаются между стропил. Вот так веером и расстояния уменьшаются и стропила надежней крепятся.
    Ну да, по стойкам еще можно же стенку устроить для слоя утепления.
    Потренироваться надо будет. Все равно на крыше до фига чего пилить придется с определенной точностью - не дрова же пилить...
    Встречал только натяжные, крепящиеся только к стенам. Остальные все (подвесные) крепились к перекрытию. А в случае, например, деревянных стен они и к стенам не крепятся.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Владимир140270, Вам и так расписали вполне. Единственно, вариант со стропилами внахлест в коньке, изначально, применялся для упрощения. Сколотил и лишнее обрезал. С запилом лобового упора париться не надо. Но в Вашем варианте упрощение-усложняет).
    Как варианты, приподнятая затяжка
    и промежуточные прогоны.
    Балки перекрытия хоть внахлест, хоть через накладки. Над гостинной балку прокинуть.
    Профанации
    обсуждать смысла нет. Лучше проиллюстрировать. Расположение Волгоград, h стен 3000, окна 1500 (900 от пола), свес 500. Ориентация фронтонов Юг-Север. 29 марта с 8.00 до 20.00. Опирание стропил на балки на заднем плане.
    @Natura, на первый взгляд привлекательно, на деле, замучаетесь нарожники прирезать.
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну само собой, только сделать ровный срез а выпилы хитрой формы совсем другое.
    Ну да, извиняюсь, ошибся, :|: натяжные планирую :hndshk:.
  7. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    @Natura, у меня был опыт подрезки нарожников не под 45 градусов, ошибка проектирования.
    Если обычно нарожник запиливается поставив циркулярку под 45 и все в норме - то меняя угол запила нужно будет пилить уже больше чем под 45 - не всегда получается выдержать угол, да и циркулярки не все позволяют полотно поставить под большим градусом, максимум что я видел это 50градусов.
    Очень напряжно это :)
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Большой вынос (метра 1,5), отсутствие лобовой, желание уйти от шаблонов - возможно, могли бы стать серьезными аргументами для усложнения выполнения стропилки. Лобовая отлично справляется в качестве поддержки конца короткого нарожника в обычном исполнении стропилки.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @mkavich, 45° Вы видите на горизонтальной проекции ската. У самого же ската угол будет отличаться. Это можно просчитать, хотя @_Tender_ выкладывал здесь готовую формулу для определения истинного угла запила и хребта, и нарожников.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @sharken, спасибо за ответ и потраченное время, мне очень важно было и Ваше мнение как практика. Анимация просто супер:super:. У меня участок и дом вытянут с востока на запад, хождение солнышка при проектировании старался учитывать.
    накидали то ответов много, но пока к сожалению, только сильнее запутался. Запилы лобовые встык я в прошлом году освоил, когда крышу на бане делал, (но одно дело баня 6х4 а другое жилой дом 13х8) 20170724_063657.jpg 20170723_111025.jpg 20170724_185456.jpg так что если можно
    сейчас буду обмозговывать как лучше и проще. Для меня простота и скорость очень важны, отпуск всего 40 дней, нужно стены поднять и накрыть, дом без крыши в зиму оставлять не дело. Сейчас смотрится: балки внахлест, с хорошим перехлестом (думаю это упрочит большие пролеты над гостиной), стропила внахлест к нижним балкам/затяжкам с разных сторон (таким образом они становятся в одну плоскость), в коньке соединяю в стык (в лоб) скрепляю пластиной или доской (как на фото, только гвоздями;)), и усиливаю это дополнительной приподнятой затяжкой внахлест и стойками в районе мауэрлата как посоветовал @Юрий Уфимский,. Пошел рисовать, как набросаю выложу на "суд народный".
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вам бы чертежную программу какую освоить (автокад, нанокад, компас...). Азы. Уровень рисования палочек вполне подойдет для решения Вашей задачи. День-два поучитесь палочки рисовать. Пару часов потратите на чертеж стропилки. Вытащите все размеры с вырезами и напилите по шаблону. Время значительно сократится. И заниматься можно по вечерам дома, а не во время отпуска голову ломать, подгонять по месту.
    Останется только поднять и смонтировать.
  12. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Не спорю - я на пласти угольником Свенсона чертил линию под угол ската и по этой линии циркуляркой с установленным по углом 45° диском резал
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Вынос 80 см... лобовая - есть.
    Не стоит связываться с веерным исполнением?
    Как я понимаю это еще и достаточно сложно.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Еще вопрос - зачем нужен черепно брусок?
    Правильнее спросить, в каких случаях он действительно нужен?
    (хотя не понимаю и вообще зачем он)
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Для опирания. Бьют его и под "черный пол", и под лаги/балки перекрытия, и под нарожники.
    Геометрия ската предполагает стропило/нарожник перпендекуляроно мауэрлату. Тогда пласть вертикально, кромка в плоскости ската. Запилы адекватные, по известным углам. Начнете разворачивать веером, если ставить вертикально, кромка не совпадает с плоскостью. Если выводить кромку в плоскость ската, то вертикально не получится.
    Усложняется не только подрезка к хребту, но и запил на мауэрлате. Каждый отдельно считать придется. В общем каждый решает сам- оно ему надо?)
