1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Под нарожниками (это самые короткие стропила у угла вальмы?) этот брус зачем? Почему он тогда не нужен выше к коньку?
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Мысль здравая, пока начал со скечапа. По поводу изготовления готовых ферм на земле тоже мысль здравая, ее рассматривал, но в моем случае 8х3 5 6-и метровых досок 50х200 по моему слишком громоздко и тяжело получится, в ручную на 3-х метровый потолок вкорячивать... думаю по месту уже буду обдумывать. Пока стены поднимать будем примем решение.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Так-то он по всему хребту должен биться.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А пожаловаться? ;)
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Вот нагуглил - всё понятно пр черепковый брус в стропилке...
    А это дурное кино, мы же обсуждали вынос скатов с помощью аутригеров. вот делюсь:
    https://www.youtube.com/watch?v=0vZBMfAblmM
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Natura, если что-то выпускается на рычаг, то длина раскрепляемой части должна быть в 2-2,5 раза длиннее. Это если обрешетки не хватает до края ската, то отпиливать надо так, чтобы продолжение перекрывало минимум 2 пролета стропил.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, вот хотел посмотреть как крепится нижний пояс фермы к верхнему на пролете 8м
    по схеме "king post" но калк не пропускает больше 6м.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да на месте собирайте, конечно. Выставите на стойках в составе фермы, соберете ферму и отпилите их.
  9. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
  10. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @sharken, как то криво разместился пост предыдущий пришлось все удалить. А вложения остались. Хочу попросит вас и мне помочь. мое сообщение было ранее #2477 и #2489
    Дом и планировка один в один как у Владимир140270, только двутавр мы не будем поперек гостинной укладывать, затратно гнать кран ради одной балки. стены из газоблока 625х250х400, несущая внутри на 300. Сверху армапояс по всем стенам. Мауэрлат по длинным сторонам. Фронтоны из газоблока на 200
    перекрытие уложим в разном направлении как на первой картинке предыдущего поста, крепление планируем в одной плоскости с мауэрлатом на армапояс, (картинка 2).
    Сейчас обдумываем крышу с упорами как на картинке 3, но правая сторона для нас северная и нагрузки будут повышенные + снегозадержатели. выдержит?
    Можно ли не симметричные прогоны сделать с заделкой во фронтоны по, например 2 прогона с упорами в армапояс, по 2 упора на каждый прогон ну и усилить их.
    Какие возможны варианты еще в нашем случае?
    фронтонный свес 50 см карнизный 70, под крыльцо 1,8 метра.
    Размеры дома по стенам 9,22 х 11,69
    Фермы сделать не сможем, трудоемко мужу в одиночку. Все своими силами
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Это про длину аутригеров что ли?
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Все верно.
    Нужен он во всех соединениях, когда торец примыкает к пласти. В качестве опоры. В изобилии метизов он стал скорее анахронизмом, кроме крепления нарожников, когда метизы с необходимой разверткой не производят и расчетное количество гвоздей не помещается в узле, но их можно разместить на черепном бруске.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Пара часов работы крана при монтаже. Не в каменном веке живете)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Anuralfh, Это из-за типовой длины доски в 6 м. Для пролёта в 8 уже нужно где-то стыковку делать. А где - я не знаю. :(
  15. IG1987
    IG1987
    IG1987
    Подскажите есть помещение 12х8м нужно сделать перекрытие между этажей, планирую швеллер через 4м, а на него брус 150х50 с шагом 400мм (длина бруса 4м а швеллера 8 соответственно) Какой швеллер подойдет и достаточно ли такого бруса при пролете в 4м?
