1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @-TATYANA-, увидел
    и вспомнил, как два года назад переделывал проект человеку.
    Хотел он крышу "повеселей" и "обитаемую". И возможно фахверк сымитировать. В общем устроил его такой вариант.
    Поскольку изначальный конструктив стропильной (как на Вашем скрине для смещенной центральной) исключал мансарду, использовал прогоны опертые через лежни на перегородки (200 мм).
    Исполнители у застройщика были свои, моя задача была чертежи, визуализация и консультации исполнителей при необходимости. Поэтому в строительстве участия практически не принимал, но осенью 2016 выглядело все так.
    Так что вариант с промежуточными прогонами для Вас вполне приемлимый.
    Балки развернули правильно. Сам бы тоже так сделал.
  2. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @sharken, Спасибо за оперативный ответ
    Я правильно поняла, что мы можем использовать оба варианта
    1. со смещенной стеной - исключая мансарду
    2. с прогонами
    возможно ли устроить прогоны на разноудоленные стены 2,7 м и 3,9 м
    Вот только конструктив с прогонами мне до конца не понятен.
    Мауэрлаты и балки перекрытия мы укладываем в одной плоскости и связываем между собой.
    а куда уложить лежень? на армапоясе места нет, получается на балки?
    А если смотреть на Вашу картинку то стойки упираются в лежень уложенный параллельно балкам перекрытия 4.jpg
    Все дело в том, что для опоры под прогон мы задумали несущюю стену на 300 мм, может она и ненужна такая толстенная (это в случае со смещенной стеной)
    2 прогона дадут меньшую нагрузку нежели с одним прогоном, применив этот вариант нам соответственно можно уменьшить толщину стен на 200 или не стоит?
    Сейчас хочу наверняка определится с конструктивом, потом пойдут вопросы далее.
    Муж говорит что мансарду делать не будем, т. к специально отказались от проекта с мансардным этажом, а у меня было там все просчитано.
    Для себя бы, оставила возможность устройства комнатки на крыше :)
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Если монолитный под балками есть, на него столб и ставьте. Тот же лежень. Если нет "подушку" отлейте разгрузочную под опору.
    На поперчные стены ставьте, будут равноудаленные прогоны.
    С толщиной стен лучше не играться. Ячеистые все-таки. Есть возможность сделать центральную 300 под смещенный прогон, делайте.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @sharken, @Юрий Уфимский вот так примерно думаю исполнить, фронтонная ферма конечно не так будет выглядеть, на стене стыковать балки внахлест смысла нет, да и для дальнейшей отделки фронтона это не удобно, но остальные будут в таком виде. Некоторые элементы у меня конечно поплыли (скечап пока плохо освоил), но суть думаю понятна. Что думаете жизнеспособный вариант?
    p\s хотя сейчас подумал если все такие делать, то и фронтон тоже такой делать, просто для отделки придется нижнюю балку слева сдвоить.
  5. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    данный пункт понятен, на что лучше закрепить столб - анкера, уголки или площадку металлическую вмонтировать при заливке?
    20180331_132814.jpg поперечные стены по отношению к коньку выделены синим, верно. На них опираем опору в случае с 2 прогонами. Нагрузки пойдут точечные, если без лежней.
    Ну здесь в общем то тоже понимание приходит... Ставим так чтобы были равные расстояния между опорами. Верно? хоть вдоль хоть поперек по 2 опоры на прогон? Прогоны все равно параллельно коньку - как положено.
    По смещенке поняла. Оставляем 300 если что.
    @sharken, еще меня волнует момент соединения стропил с мауэрлатом. Как этот узел лучше сделать
    1. с зарубкой стропила, дальше пойдет на вылет до нужной длинны., крепление на уголки или гвозьди
    2. отрезное, опертое на мауэрлат - а дальше продлить кобылками.
    stropila-mauerlat-900.jpg Нашла вот такую картинку
    Здесь важно учитывать распирающий момент. Поскольку у нас прогоны на стойках, то распор минимален или отсутствует.
    По стропилам калькулятор выдал подходящее сечение 100х250 через 60см, наверно не найдем - тогда сращиваем 2 доски.
    Перекрытие пола 50х200 ч/з 58-59 см вроде проходим по нагрузкам.
  6. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Владимир140270, а как Вы картинку с скетчапа картинкой вставляете, поделитесь секретом
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Заканчивается на отметке около 3.27. У Вас же пролёты много больше.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, это в Вашем "калькуляторе" заканчивается. У финнов межэтажное 41х195 через 600, на 4 метра вполне проходит. Все не соберусь спросить- Вы вообще по профессии кто?
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да там все просто, нажимаешь кнопку в верхнем левом углу, из предложенных вариантов выбираешь импорт, далее 2D и сохраняешь в в формате джипег. Ну там еще наверное от версии зависит, у меня устаревшая 8. :hndshk:
  10. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Не выходит что то. тоже 8. Все кнопки перебрала, не дает выбор 2d
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Мне кажется, Вам надо еще немного подумать над конструкцией. В стыке балок необходимо будет использовать проставку толщиной в стропильную ногу, что значительно снизит жесткость узла. Эксцентриситет в узлах крепления стропил к балкам... В наслонных системах несимметричное соединение (внеосевая передача сил) менее проблемное, но учитывая Волгоградскую область (2-й снеговой) почему бы и нет)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sharken, см. СП 31-105-2002 таблица Б. 1 и никаких калькуляторов не нужно.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, понимаю, что Ваши представления о строительстве сводятся только к каркасному СП и книге Савельева, но, справедливости ради
  15. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Anuralfh, ну супер, получилось. В общем вот результат дом в 1 этаж стены армапояс и перекрытие.png
    @sharken, попробовала прорисовать стойки и прогон. Высота 1,9 м от армапояса до конька 3. Но это приблизительно. Главная задача была сделать опоры. Так можно опереть? Длины пролетов различаются, но все до 4 метров.
