1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Talkkeeper
    Talkkeeper
    Talkkeeper
    Дубна
    Дайте пожалуйста мне совет:
    В плане на сезон стены и вот такая кровля:
    Пытаюсь осознать как правильнее выполнить узел с треугольным окном второго света, пока сумел что-то такое выдумать, подскажите как лучше:
  2. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Здравствуйте! Планируется одноэтажный дом с жилой мансардой. Можно ли в моем случае крепить стропила к балкам перекрытия? Стропила и балки перекрытия 50х200 с шагом 590. Дом из гс 9.5х8.5, межкомнатные перегородки деревянные. Предельная нагрузка на балку составляет 639 кг/м2. Распределенная нагрузка на стропильную ногу составляет 85 кг/пм. Как быть с лестничным проемом (отмечен на рисунке крестом)? И можно ли опирать стропила на короткие балки перекрытия (справа верхняя и нижняя часть рисунка)? Смущает что во многих местах не получаются нижние затяжки. Критично ли это?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это называется "Датский вальм" - там важно усилить стропила и ригель, обрамляющие треугольник.
    Думаю, что по картинкам разберетесь.
  4. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    видимо вы меня не понимаете. Мне надо закрепить стропила на балках перекрытия, которые в свою очередь вынесены наружу на 60см. Как я понимаю, эти балки будут служить нижней затяжкой. Но она местами будет разорвана. Так делать можно?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Будьте внимательны! Мой пост был адресован Talkkeeper.
    Если говорить про затяжку, то она не может быть разорвана...Логика проста - если порвать шнурок, то как он стянет ботинок?
  6. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Хорошо. Тогда как в таком случае делать лестничный проем?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Повторюсь: стропильные затяжки не имеют отношения к балкам перекрытия, которые формируют лестничный проем.
    Или я чего то не понимаю...:faq:
  8. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Я с вами общаюсь в двух диалогах одновременно. В другом диалоге вам почему то не понравилась моя манера общения и подача информации. Хотя я по-моему все объяснил. Даже оперативно зарисовал в разрезе, как вы же и просили. Может конечно тут все упирается в желании помочь... Ну и на том спасибо!
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Помните поговорку "про Фому и Ерёму"?
    Вот и тут так же: я про балки перекрытия, а вы про некие затяжки, кОи появились в диалоге только "под пытками"...
    Даже при желании, невозможно помочь тому, кто желает "то, не знаю что". Ну, или не желает это донести до желающих помочь...:um:
  10. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    по-моему тут все понятно...
  11. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    По-моему тут все понятно...
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    @Юрий Уфимский, спасибо.
    Но у меня будут дополнительные затяжки (схватки), которые я хочу использовать в качестве перекрытия второго этажа. Если мою схему дополнить той, что вы выделили, не будет ли она избыточной?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Предложенная схема актуальна для чердачного помещения а не для мансардного этажа
    ибо весь этаж будет занят раскосами под стропила.
    Нарисованная вами схема по сути является аркой с приподнятой затяжкой и при габаритах дома шириной более 10м никак не обеспечивает необходимую устойчивость
    и прочность элементов стропильной системы.
    Ваш вариант наслонная стропилка с несущим конем и раскосами что предполагает
    наличие полноценного 2 этажа, средней несущей стены вдоль дома или несущих стен поперек дома для опоры коня или предложенная вам схема с раскосами и ригелями
    на чердаке.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    До сих пор не очухались от 1-го апреля? :aga::)]
    Ещё раз, для тех, кто в танке: мое сообщение, в которое вы упёрлись, как в "новые ворота", было адресован непосредственно к Talkkeeper.
    Так непонятно? :close:
  15. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Всё успокойтесь. Вы прекрасно поняли суть моего вопроса. Видимо помогли чем могли...
