1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Anuralfh,
    Это, в общем-то наслонная система со смещенным "коньком". Если уж Вы ее рассматриваете как висячую, то затяжка (находясь в нижней трети) вполне подходит под Ваши представления о подобных системах. А выпущенные на свес стропила, по утверждению известного "гуру", как раз и служат обеспечению устойчивости.
    @ZimAl, на скрине общая схема для подобных случаев, но там хватает нюансов. Т. б. у Вас щипец врезается немалый. Это надо план брать и садиться прикидывать, что да как.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Согласен, только я ее не обзывал никак в своем посте.
    Не ее я рассматриваю а ту по которой вопрос. Да она является по своей сути аркой
    с приподнятой затяжкой т. к раскосы упираются в верхнюю часть стропил и не работают должным образом. Данная схема применима на пролетах 6-7м и уклонах кровли близких
    к 45гр. Вот ее расчет от Росвуда
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Крепить можно, как крепить вам уже советовали, балки при этом затяжками стропил быть не могут соответственно нужна наслонная стропилка с несущим конем и опорами на несущие внутренние стены и фронтоны. Вынос балок за пределы стен усложняет и ослабляет утепление перекрытия у наружных стен. Более правильное расположение
    балок внутри теплового контура перекрытия
  4. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    А если у меня не предусмотрены стены на мансарде стойки под стропила разместить ближе к краю можно?
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Anuralfh, а в чем "правильность" применения на каменных стенах схемы для каркасника?
  6. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    А вы не могли бы изложить вашу версию?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если это стойки стен мансарды то можете размещать как вам удобно.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Балки не выводим наружу, не создаем лишних мостов холода, обвязочную балку можно утеплить снаружи одним словом снижаем теплопотери перекрытия ;)
  9. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Ну если схема с наслоными стропилами перспективнее, раскритикуйте другую схему. Замуровываю перекрытия (50х200 с шагом 590) в стены на 120 мм. Поднимаю ряд блоков чтобы свесы стропил не перекрыли окна. Заливаю АП. Укладывают мауэрлат, а на него стропила (50х200 с шагом 590). Максимальный пролетел балок перекрытия 300 см
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Anuralfh, а Вы про бред о деревянных "мостах холода". Ну так проще мауэрлат кинуть, чем коробушки городить.
  11. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    А как Вы смотрите на это?
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...посмотрите на это и ещё, о том же..., и вот, продолжение/резюме...
    там - с картинками:)
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Мыслите в правильном направлении, подробнее с этим можно ознакомиться здесь:
    Конструкции с применением АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства
    СТО НААГ 3.1–2013
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Был предложен "типовой" вариант конструктивной схемы, теоретически достаточной (достаточной она станет после расчета, конечно же). В ней каждый элемент несет свои функции. Убирая или переставляя элементы меняется и схема, которую так же необходимо рассчитывать. Является ли она избыточной или недостаточной на глазок не определить.
  15. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Планировку прилагаю. Синим заштрихованы не несущие стены. У меня еще один нюанс. Несущая стена второго этажа, по определенным причинам идет не до конца. Возможно там будет балка-перемычка армопояса. А если без балки, достаточно ли будет лежня?
