1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Урфин Джюс, @Betrueto, А получается, что опираться они будут на плиту, которая прогнётся, а
    значит и конёк не надёжный да и распор вероятен, а ещё и со стропилами могут быть проблемы...:flag:
    Хорошо, что это в мечтах, на стадии проектирования:), когда ещё всё впереди.
    А вот в нескольких параллельных темах уже трещат стены, перекрытия, с крышами проблемы...
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Расчетной высоты h=350 в этом случае никак не получить. До h=300 даже не дойдет.
  3. ВсеМогу
    ВсеМогу
    ВсеМогу
    Доброго дня друзья! Суть вопроса. Перевожу маму поближе к себе, в Сочи. И решился исполнить ее давнюю мечту, построить А-дом или дом шалаш. Само каркасное строительство прозрачно и при вдумчивом изучении понятно.
    Но вот возник вопрос о стропильной системы, она же стены и основная опора, именно данного дома. Что бы достичь необходимой высоты А-фермы, мне нужно использовать стропильные ноги 8м. То биш предполагается наращивание к стандартной доске 6 м, еще 2м. И тут возник вопрос как сделать это граммотнее и технически верно. Так как стропильная система будет нести основную нагрузку обязательно сделать все по уму.
    Из того что я нашел два вот адекватных варианта. Первый сплачивание двух досок (6м и 2м) встык по средством шпилек и двух досок по бокам (фото ниже) и второй вариант соединение внахлест (6м и 3м), к доске 6 м делаю выпуск 1м доски 3м, и в месте нахлеста стягиваю все шпильками.(фото ниже). Размеры дома. 6.5 м в ширину, 8м в длинну, 7.5м в высоту. Фундамент- винтовые сваи.
    Итак два вопроса как лучше сплотить доски и какой шаг делать у А ферм данного дома, дабы был устойчивым. Если ты разбираешься в стропильных системах или ты мастер\инженер, помоги советом друг!)Заранее благодарен. 6pf3HKbDeSo.jpg 1406902309_4-soedinenie-vstyk.jpg sraschenye-stropil.jpg
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы фермы собрал в чердачной зоне с опиранием в местах, проецируемых на несущие стены (1 этажа).
  5. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @ВсеМогу,
    shalash-12.jpg shalash-11.jpg shalash-9.jpg shalash-10.jpg shalash-exterior.jpg
    а по сути при наращивании в макушке всего на 2метра и тот и другой варианты рабочие.
  6. Natura
    Natura
    Natura
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сейчас он пытается осуществить корректировку поэтажных планов. Скоро появится в этой теме)...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бум ждать... ;)
  9. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    долго не пришлось...
    после переделки планов встал вопрос в стропильной системе. на что делать опирание конькового прогона? есть возможность продлить только 1 стену. добавил дополнительные прогоны но этого явно мало.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А где план 1 этажа-то?
  11. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В местах, обозначенным красным, сделал бы опоры конькового прогона. Там, где не попадает по оси здания, сделал бы П-образную опору.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Урфин Джюс, как вариант...
    @Betrueto, Стропила избыточны. Под коньковый - подкосы с опиранием на фронтоны и внутреннюю несущую. Дополнительные прогоны - строго по расчёту. Монолитный максимально завести на поперечные. ИМХО, конечно...
  14. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    П образные никак не могу изобразить...
    так пойдет?...
  15. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    ТАК?
