1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Betrueto, да сделайте тогда под конек ферму. И планировку сохраните гк-перегородками, хотя и блочные прошли бы. Перекрытие плитный настил или монолит планируется? Хотя особой разницы нет.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, так. Лежень ведь передаст нагрузку на несущие стены.
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Какое сечение выбрать под ферму?
    Перекрытие 1 и 2 этажа монолит 160 мм
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Примерно так... Но Вам не надо сильно суетиться.
    Разберитесь с высотой аттиковых стен, отметкой затяжки - пока у Вас всё на глазок (в картинках).;)
    И тогда будет ясно - брусья или ферма. Взвесте необходимость и возможность выполнения расчётов.
    Как разберётесь и просчитаете, приходите и Вам помогут двигаться дальше.
    Если, конечно, хотя бы про "спасибки" не забудете:)].
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не в "спасибках" счастье... ;)
    Помог человеку - и на душе радостно становится... :|: ;)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это точно! :super:
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    То есть сплошная корысть:) Ради собственной радости стараемся:) Я шучу, конечно)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, ведь радость продлевает жизнь... ;)
  9. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    Подскажите люди добрые как лучше выполнить стропильную
    Планируется каркасная постройка 7500x6000. Крыша двускатная вдоль длинной стороны.
    Угол наклона около 30.
    Внутренняя стена одна, разделяет постройку поперек на два помещения 3000 и 4500.
    Коньковую балку можно сделать срощенную длиной 7500 и опереть на наружные стены и перегородку,
    тогда наибольший безопорный пролет коньковой будет 4500.
    Из за ограниченной высоты наружных стен лаг потолка не будет,
    хочу приподнять затяжки и потолок подшить по концам стропил, а далее по затяжкам.
    Хлипко будет? Усиливать? Вообще все не так? Отдать деньги за расчет и проектирование?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @primeraalex, заполнить профиль в части географического расположения.
    Хотя с большой долей вероятности задача обыденной доской не решается.
  11. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    Сори, Ленинградская обл.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Расчет только надо сделать по прилагаемой методе
  13. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    И если по расчету пройдет, то и коньковая не обязательна?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @primeraalex, По приведенной методе рассчитывается стропилка из арки с приподнятой затяжкой которая в несущем коньковом прогоне не нуждается.
  15. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
