1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. primeraalex
    primeraalex
    primeraalex
    Еще вопрос, если не сложно... Пролет стропил это расстояние от оси до стены по горизонтали, или длина стропил?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да, это проекция стропила на горизонтальную плоскость за минусом свеса.
  3. ak obninsk
    ak obninsk
    ak obninsk
    Обнинск
    Дорогие знатоки!
    Прошу совета!
    Исходные данные.
    Мауэрлат - сосна 300х200мм
    Расстояние между соседним прогоном 2,2м
    Стропила 200х55мм шагом 600мм
    Кровля лёгкая.
    Можно-ли мауэрлат вывесить со стены в углу дома на 3,2м.
    Как рассчитать или оценить?
    Или у кого спросить?
  4. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Вопрос к профессионалам и строителям!
    Подскажите, как правильно закрепить мауэрлат на армопоясе?
    1-ый вариант:
    2-ой вариант:
    Интересует конкретно его местоположение относительно центра самого армопояса!
    Расшифровка картинки:
    1. Белый газоблок 100 мм;
    2. ЭППС 50 мм;
    3. Монолитный армопояс 250*250 мм.
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @sharken, здравствуйте!
    Вы давали мне совет про стропила для беседки:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21337775/
    поэтому я к Вам и обращаюсь. :)
    Начал считать материал (он из-за размеров беседки - нестандартный). И не понимаю, из чего делать коньковый пролёт. Насколько я понял, этот пролёт, обычно, опирается на стойки и/или фронтоны. На Вашем рисунке коньковый пролёт просто висит в воздухе. Это так и надо или на рисунке опущены "несущественные" детали. Не могли бы Вы разъяснить как работает в данном случае коньковый пролёт? Меня интересует и совсем конкретный момент - можно ли коньковый пролёт сращивать или он должен быть цельным. Дело в том, что планирую заказывать клеёный брус для верхней обвязки. Там получается брус 9м. Мне показалось, что цельный брус (и вся обвязка), даже с учетом дороговизны клеёного и его доставки принесут меньше проблем, чем обвязка из стандартного бруса 6м.
    Спасибо!
    Подумалось: а коньковый пролёт в моём случае нужен? Может без?
    Ну и если у кого-то ещё есть соображения - пожалуйста расскажите.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, 1-ый вариант. А то во 2-ом варианте стропила могут же упираться в пирог стены. А зачем ЭППС на газоблоке?
  7. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Да, совершенно верно, мне 1-ый вариант тоже понравился, единственное смущает положение шпилек на краю армопояса!
    ЭППС, как я понимаю защищает от промерзания армопояса! Как можно обойтись без него?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем его (армопояс) утеплять, он разве не в чердаке находится?
  9. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Армопояс на мансарде!
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ЭППС же паронепроницаем. Почему бы не утеплить фасадным ПСБ?
  11. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    ЭППС будет после газоблока, газоблок снаружи!
  12. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Вы ЭППС изнутри помещения хотите утеплять? :ogo:
  13. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Нет, ЭППС будет между газоблоком 100 мм. и армопоясом.
    Вопрос собственно в том, как лучше положить мауэрлат? Смущает шпилька не по центру армопояса!
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @lpm61, это не коньковый прогон наслонной стропильной системы. Поэтому его сечение и не привязывается к пролету. Но в целом характеристики системы этот элемент улучшит и облегчит монтаж. Можно выбрать решение и без него.
    ЗЫ и да, может быть составным.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @sharken, т. е. это может быть просто доска дюймовка (150) ? Или, всё же, нужен брус, хотя бы 150х50? Я так понимаю, что этот прогон (а я его пролётом обозвал :)) в данном случае, не несёт силовой нагрузки, как опора для стропил/кровли. Т. е. сращивать его можно просто встык и доски в накладку. Или не так?
