1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Да. И сечение может быть h 100. Определенную нагрузку он, все-таки, нести будет, за счет чего улучшит работу системы.
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Т. е. брус 100х50 или достаточно дюймовки? Хотя с выносными стропилами дюймовка смотрится не очень...
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @lpm61, брус 100х100 или 2- 50х100.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @sharken, Встретил на просторах такие два основных варианта. Правда, вариант, когда коньковый прогон выполняет роль "замкового камня" встретился только с доской. А вариант с брусом, на котором лежат стропила - только с опорой конового бруса на стойки. Что нужно в моём случае?
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @lpm61, прогон между стропил (доска) проигрывает по креплению накладкам, но упрощает монтаж. Прогон под стропилами (наслонная) требует опираний, которые в Вашем случае удастся обеспечить, лишь усложнением конструктива в целом. В моем варианте упрощается монтаж, а накладки и измененная геометрия, усиливают узел. Хотя на Ваших параметрах вполне пройдет и висячая с затяжками и даже без оных. Решения могут быть разными, тут больше от предполагаемого дизайна отталкиваться надо.
  6. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Уважаемые профессионалы!
    Хотим покупать дом, первый этаж жилой, второй - будем делать жилую мансарду. Прошу посмотреть и сказать, нормально ли сделана стропильная система, нет ли ничего критического? Не хотелось бы после покупки обнаружить, что крыша была сделана не правильно. Спасибо! P1060318.JPG P1060319.JPG P1060320.JPG P1060321.JPG P1060322.JPG
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @sharken, я хотел бы получить то, что на Вашем чертеже с выносными стропилами
    https://www.forumhouse.ru/posts/21337775/
    Точного фото не нашёл, но вот что-то похожее (вложение)
    Боюсь, красивые гнутые укосины мне не осилить (хотяяя... :)). Но, в целом - оно. Имею ввиду выносной участок кровли и всё с ним связанное. Укосины между мауэрлатами и столбами, я так понимаю, для эстетики.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Живучка, мне кажется или оно уже расползается - столбы не стоят вертикально? Но у меня ещё вопрос про перекрытие. Там частично плиты, это понятно, но что за супер система там где плит нет?
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Все подкосы там несущие, гнутых там нет - это «выбрано» часть.
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Cizov, это фото я нашёл среди сотни других, похожих. У большинства таких конструкций никаких подкосов нет. Боюсь ошибиться, но на глаз это брус 100х200 (похоже, что из двух 100х100). Вынос - метр или меньше. Зачем там силовая укосина? Треснет брус? Тогда и мне нельзя без укосин (подкосов)! Я ведь тоже собираюсь выносить стропила почти на 900мм.
    Понятно, что эти укосины не гнули - это же не мебель. Я имел ввиду, что мороки для меня много.
    Я, вообще-то, интересовался конструкцией конька. Если мне делать коньковый брус, то как его крепить к стропилам? Или всё же делать стойки (тогда понятно как)? если число поперечин на верхней обвязке сделать 4, то и коньковый брус (прогон?) можно положить на 4 стойки. тут, вроде, понятно. А если стоек нет? Вообще без бруса? Или как?
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Да, похоже, но конструктивно там вот так.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Cizov, я вижу, как там сделано. Я совсем не специалист (даже путаю названия :)). Но зачем нужен подкос - догадываюсь. У меня, кстати, так временные кухонные полки сделаны :). Вопрос в другом: это (подкосы) принципиально важно при таких размерах бруса мауэрлата и выносе стропил? Или это дань эстетике. Соглашусь, что с профилированием выглядит хорошо. Но для силового каркаса это надо? Опять же, там мощный коньковый прогон. такой надо? Или это от общей стилистики следует?
  13. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Конечно дань эстетике.
    Существует целое направление в строительстве под названием Timber Frame https://www.google.ru/search?q=timber+frame&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZupa9qtPaAhUI8ywKHUdGAjAQ_AUICigB#imgrc=_
    Ну, и строительство беседок (Timber Frame Pavilion)
    https://www.google.ru/search?q=Timber+Frame+Pavilion&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwib_Z_pqtPaAhWDGCwKHS8mDiAQsAQIJw
    20_x_24_Timber_Frame_Pavilion_41661_North_Granby_CT-IMG_7001_SquareGrass_Blur3x2-0.jpg
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Mr Petroff, да уж и правда - целое направление. Но для меня там далеко не все гармонично. Дело вкуса. Или эстетики :)
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Правильно, у каждого свой фломастеры;)
