1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Практики-профессионалы! На известном сайте (строю-дом-сам.ру) в теме "Четырехскатная вальмовая крыша с опорой на балки чердачного перекрытия" предложен один из способов установки диагональных стропил из спаренных досок (2х 50Х200). При этом способе и разных углах наклона скатов, одна из спаренных досок диагональной ноги (треугольный скат) располагается ниже другой.
    Как потом выравнивать контробрешетку (50х50)? Есть ли другой способ установки такой диагональной ноги, с опиранием ее вверху на консоль конькового прогона, а внизу на (диагональную) балку чердачного перекрытия?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно и не делать спаренные стропила. Зависеть будет от длины накосной стропильной ноги и расположения внутренних несущих стен. Можно и одинарную стропильную ногу подпереть стойкой, опирающейся на лежень, установленный диагонально к углу дома на мауэрлат (на смежные стены), а верхнюю часть стропильной ноги поддержать подкосом к стойке конькового прогона.
  3. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Урфин Джюс, спасибо. Но в моем случае, диагональные ноги, длиной 7 метров каждая, не проходят через углы дома (9Х9 м), так как угол ската 25 градусов, а угол вальмы -31 градус. Подпорки (подкосы)
    под диагональные ноги конечно будут в соответствующих местах, но я рассчитываю сечение диагональной ноги без подпорок (страховка) и это сечение по расчету 100х200 мм.
    В ролике у Дениса Орлова по четырехскатной крыше видел подрезание верха диагональных ног,
    если не ошибаюсь под углом 45 градусов по всей их длине, (если проекция диагональной ноги совпадает с диагоналями углов дома). Можно конечно рубанком поработать, но долго и муторно.
    Поэтому попросил практиков подсказать другие варианты.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Связано это с тем, что вертикальный обрез на вальме (треугольнике) будет больше, чем на двухскатке (трапеции). Т. е. лобовая по высоте разная будет. Вот они на составной накосной досками и играют, чтобы выровнять лобовую поверху. Низ подрезать проще. Можно использовать и обычную накосную (массив, составную), но придется учитывать этот момент, либо подтесывать накосную, либо нарожники двухскатки выше выводить.
    Бывает, что подтесывают верх накосной, когда верх нарожников ориентируют на среднюю линию хребта, но это вовсе необязательно 45°. Зависит от уклонов. Под 45° подрезают хребет к коньку, когда не хотят заморачиваться или не умеют посчитать. В классике (хребты через углы на равноугольной вальме) горизонтальная проекциция ската 90°, поэтому просто пополамят. У самого же ската реальный угол будет другой и если хотите плотного прилегания, придется считать. На неравной вальме, тем более.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так и сделать. А ребра подтесать-подогнать на самом деле фигня вопрос же...
  6. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день!
    Подскажите, как увеличить навес над крыльцом? Отсутсвует капитальная верхняя опора стропила.
    Накидал эскизик подскажите что не так, или может другой вариант есть?
    Покрытие цпч, L желательно метр...
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @DH_spb,
    "Балку" к низу стропил подвесить с выпуском.
  8. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    А по сечению не подскажите? Крепить лучше на усиленные уголки?
  9. smetaru
    smetaru
    smetaru
    Встал вопрос о двухскатной крыше, чтобы можно было использовать чердак как отдельный этаж на перспективу в будущем, скажите при фасаде в 14.30 достаточно ли будет отступить от края дома по 3 метра под опорные стойки? рисунок прилагаю
  10. vicvic90
    vicvic90
    vicvic90
    Выбор крыши.
    У меня есть типовой проект для домика в два полных этажа 9х9. Очень нравится планировка. Но в нем крыша двускатная. Высота фронтона 3 м. Возникает вопрос: А нужен ли мне фронтон 3 метра, если нет нужды в чердаке? Что дешевле: двухскатка из металлопрофиля с высотой фронтона 3 м (Материал фронтона газосиликат 300 + облицовочный кирпич). или вальмовая из металлпрофиля? Можно ли уменьшить высоту фронтона ?
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    "300" - описка? или неподумамши? :)
    Пара опорных столбов, 380*380, и "полотно" в 1/2 кирп. - так делают, ваще-то...
    Как раз, у вас - облицовка из кирпича...
    Под ваш мат-л - подгадайте, и - фсё...
    А так, все пишут, - 4-хскатка сложнее и дороже...,
    А я и без них знал...:)]
    Мы, вот датскую вальму забубухали...
    Скриншот 26-04-2018 140324.png Скриншот 26-04-2018 140011.png и фронтончики будут, с оконцами,
    и чердак, и 2 ската + 2 скатика...
  12. vicvic90
    vicvic90
    vicvic90
    блок 200х300х600. Может и недумавши. Может и 200 мм хватит.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Уважаемые! Подскажите как правильно стыковать стропила 50х200 по длине в точке, где стропило имеет опору на перекрытие? (картинка из инетика кружком обвел места стыковки для правильного понимания.)
    В накладках сбоку смысла не вижу. Общая длина стропила 7 метров, конька нет.
    Личное мнение - пустить перпендикулярно стропилам по опорам доску ту же 50х200 плашмя параллельно стропилам. Стропила запиливать с обоих сторон для упора в доску и друг в друга. Пробить гвоздями снизу в торец стропила, сверху пустить доску обрешетки так же пробить по обоим кускам стропила.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @smetaru, Конькового прогона нет, стойки на что опирать будете?
    Пока всё в воздухе.
  15. smetaru
    smetaru
    smetaru
    Опыта нет. Картину вижу следующую. Думаю что без Конькового прогона ни как. Перекрытие монолит. Думаю что стойки должны опираться на доски 5 Ки.
