1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @smetaru, Желательно, чтоб под плитой в местах опирания стоек были несущие стены, опирающиеся на фундамент. С подкосами можно, но сложно. Подумайте также о фермах... Про расчёты не забудьте. Учтите это на стадии проектирования коробки и у Вас не будет проблем.
  2. smetaru
    smetaru
    smetaru
    если делать по 3 метра, то под плитой нет несущих стен. Перекрытие 15см, одна сетка из 12 арматуры, под плитой идёт сейсмопояс он же ригель по несущим стенам, 18 колонн), расстояние между ними по периметру в среднем 4 метра, от периметра во внутрь где-то по 6 метров, в центре дома по 2 метра. Коробка уже стоит. о фермах подумать об их наличии?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Быстро Вы в Анапе строите и наверно без проекта: плита тонковата, да ещё однослойная.
    Придётся возвращаться в профильные разделы с планировками и хотелками (перекрытия и каменные дома), потом сюда...
  4. smetaru
    smetaru
    smetaru
    Проект есть, ач без кч, был прораб он так сказал
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Можно по сечению выбрать 100х150, а сняв фаски с бруса можно визуально "под лафет подогнать". Крепить лучше на "соединительную скобау" балок - это специальный элемент из "крепёжной серии" и везде продается.
  6. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Добрый вечер. Построил коробку дома в 2 этажа из ГСБ, настало время устанавливать кровлю но сам ни сколько не специалист, а советуют 2 варианта, крыша будет вальмовая, четырехскатная ломаная
    стропильная система.jpg Подскажите пожалуйста какой из вариантов правильный для исполнения задуманного.
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если стена и перекрытие сделаны так как на рисунке, то лучше первый вариант, а если стена выше перекрытий, то можно и по второму. Только стропила "зарезать" надо.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Letun86, а я бы сначала посчитал количество гвоздей, что нужно будет заструячить в металлическую накладку между балкой перекрытия и стропилом. Поулыбался бы и сделал бы по второму варианту. Но требуется сделать запил, как указал @Cizov.
  9. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Letun86! В моем случае коробка 2-х этажного дома (9х9м) построена из керамзитных блоков Fibо.
    По периметру внешних стен и по внутренним стенам сделан армопояс в U-блоках.
    Выбран первый вариант четырехскатной вальмовой кровли (с разными углами скатов), потому что
    двухскатная крыша не вписывается в ограничения по высоте дома (не более 9 метров), шатровая не
    проходит по вентиляции холодного чердака (покрытие металлочерепица).
    Вальмовая с опорой стропил нижним концом не на балки чердачного перекрытия, а на мауэрлат не проходит у меня по расчету стропильной системы, нет возможности снять горизонтальный распор
    на отдельных участках стропил, а также закрываются свесом часть окон второго этажа.
    То есть в зависимости от размеров коробки, расположения внутренних стен, материала стен,
    назначения чердака (холодный или будут там помещения) и много другого и в том числе тщательного
    расчета и выбора узлов, принимается решение, что лучше.
  10. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Спасибо всем за советы. У меня над окнами 2 этажа положено всего 2 блока (500 мм). Если делать по второму варианту то: стропилы при выпуске 750 мм. будут закрывать часть оконного проема по всему периметру - надо будет поднимать стену хотя бы еще на блок, после подшивки софитами (горизонтально) - 2 ряда блоков просто будут внутри чердачного помещения, толку от них практически ни какого, а расходы - 180 блоков (3.5 м3) - а это уже расходы.
    Если по первому варианту - то надо потолочные балки второго этажа менять на другие, более длинные, с выпуском за стены для соединения их со стропилами.
    Думаю что первый вариант для меня более приемлем, да и дешевле заменить балки чем закупать еще блоки. Главное что бы правильно было.
  11. it@it
    it@it
    it@it
    Добрый день! Зарезал стропила на конёк как на фото. Доска 40-140. Возник вопрос, достаточно ли крепить стропила над коньком двумя перфорированными пластинами, с двух сторон. Или нужно ещё уголком к коньку? Или просто большим уголком. Крыша металлочерепица.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Достаточно того, что уже сделали.
  13. it@it
    it@it
    it@it
    Ну фото не мое. Я правильно понял, что стропила можно не крепить сверху к коньку, обрешётка и так даст достаточную жесткость. Просто видел вот такие варианты.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не правильно! Там же на фото виднеются "дырдочки" от гвоздей.
    Короче: пластины связывают стропила между собой, а по 2 гвоздя с каждой стороны стропилины, привяжут их к коньковому прогону.
    Но можно крепить и уголками. Но гвоздями проще и дешевле.
  15. smetaru
    smetaru
    smetaru
    Встал вопрос о двухскатной крыше, чтобы можно было использовать чердак как отдельный этаж на перспективу в будущем, скажите при фасаде в 14.30 достаточно ли будет отступить от края дома по 3 метра под опорные стойки? рисунок прилагаю
