1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Откуда народ берет такие рисуночки с вредными советами почти по Остеру?
    "Если хочешь чтобы крыша улетела с первым ветром
    Если строишь ты для тещи, или разных му...
    Делай так как на картинке. Делай и не сомневайся
    Понабей гвоздей побольше и сойдет для дураков."
    ПС. Поискал яндексом откуда ноги растут этой картинки- это с сайтов продающих "софиты"-варианты крепления софитов. Естественно все остальное вокруг схематично. Смотреть картинки надо в правильных книжках.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @smetaru, покажите несущие стены. Или это секретная инфа?
    Колитесь, иначе Вас будут гонять по разделам:aga:.
    Если Вы решили начать проектирование с крыши, поделитесь опытом...
  3. smetaru
    smetaru
    smetaru
    коробка уже стоит. на ружние стены 32 блок, несущих стен 3, из 20 керамзит блока. фото нет, надо сфотографировать
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Эту инфу ждут в "Перекрытиях":). Снеговая нагрузка у Вас не большая, но под стойками произойдут деформации плиты. Прораб пусть сам делает расчёт, если строит без проекта.
  5. smetaru
    smetaru
    smetaru
    прораба больше нет
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @smetaru, Печально... Колонны с поясами похожи на каркас. Это впечатляет, но армирование наверняка не известно. Как и прочность бетона. Придётся выполнять обследование или ищите схемы, фото, чертежи...
  7. smetaru
    smetaru
    smetaru
    колоны пояса перемычки оконные плита, сразу заливалась, бетон 200 с жби, армирование стандартное, каждые 20 см. какие схемы, фото, чертежи?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Подробности в разделе перекрытия. И повторите там инфу о стенах, колоннах и фундах.
  9. smetaru
    smetaru
    smetaru
    повторил кроме кол-ва колон, пока молчат
  10. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Здравствуйте всем! Прошу совета тех кто занимается проектированием стопильных систем.
    Нарисовал чертежи стрьпильной системы для своего дома.
    Двускатная кровля, углы наклона скатов 40 градусов. Пролет м/у стенами 7м. Висячие безраспорные стропила с приподнятой затяжкой.
    расчетную схему делал в СКАД, получил эпюры усилий, по ним подбирал сечения стропил и крепеж.
    Усилия указаны в ведомости в чертеже. (Пытался прикрепить пдф не получилось)
    Деревянные конструкции считал и рисовал впервые
    Смущает большое количество болтов крепления затяжки и ригеля к стропильной ноге, которое получилось по расчету.
    3 болта м16 с каждой стороны на затяжку (односплошное соединение)
    И по 2 болта м18 с каждой стороны на ригель (двухсплошное соединение)
    Не превышено ли количество крепежа в данном случае?
    Так же прошу посмотреть полученые чертежи на предмет явных косяков
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    про скользящую опору подсказал кто или сами? Ветровухи ни одной. Болты железнодорожные. Если не прикрепляется толстый пдф-грузите на яндекс диск-сюда ссылку.
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Скользящую опору наверное можно вообще убрать, просто не хотелось оставлять стропила совсем без крепления к мауэрлату.
    ссылка на чертежи: Стропильная система. pdf
    https://yadi.sk/i/4m3Otmc-3VDLxz
    ветровухи это что?
    Болты подбирал по усилию:
    Например усилие в затяжке получилось 950кг
    По снип деревянные конструкции: расчетная несущая способность на срез одного шва сплачивания по смятию крайних элементов T= 0.5cd кН
    C=5см толщина одного элемента
    D=1.6см диаметр болта м16
    Для болта м16 несущая способность на срез = 0.5×5×1.6=4кН = 400кг
    Следовательно требуется 3 болта м16 на одно соединение затяжки и стропила
    Где не правильно?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    - Скользящую опору убрать, тем более, что ее "направляющая часть" должна располагаться вдоль оси стропил.
    - болты в узле стропило/затяжка, расставили, в аккурат по оси :no:, а надо бы в "шахматном" порядке.
    - верх стропилки какой то "навороченный": и защемленный конек, и бАбка :um: - зачем там вообще коньковый брус 150*150 (ПОЗ. 8, Лист 12)?
    - не указан регион строительства, но на таком малом пролете стропила 250*50, "слегка" великоваты...
    Итого: где неправильно - хз, но 950 кг на затяжке - это "конская" нагрузка.
    Может нужно начать со сбора нагрузок?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Почти 12 тонн на срез у 16 болта.
  15. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
