1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Я с модой на Савельева не знаком), смотрел книжку, но на сайте смотрю то же самое.
    У него есть раздел и про приподнятую затяжку. И вот что там про бабку написано:
    "При увеличении протяженности приподнятой затяжки для предотвращения ее прогиба можно установить две или три подвески. Никаких хомутов при этом ставить не нужно (не те нагрузки), достаточно будет гвоздевых соединений, но вот они должны быть рассчитаны на срез от растягивающей силы и распределены по всем подвескам. Если же затяжка будет стыковаться по длине, то, для ее крепления, нужен хомут. Также он нужен и при значительном увеличении нагрузки на затяжку."
    Понятно что регулируемая подвеска лучше, но вроде как в данном случае можно и жесткую поставить судя по тексту выше.
    Без подвески прогиб получается в середине затяжки 30мм. Страшного конечно ничего, но перекос потолка в комнатах второго этажа может быть заметен, не эстетично как-то.
    Чтобы полноценный второй этаж сделать полюбому еще 2 ряда кладки давать надо. Не половинить же блоки... ну реально как-то стремно смотрится. Специально рисовал модельку в 3d чтобы посмотреть как будет выглядеть. Дом у меня и так узкий и длинный (из-за узкого участка) если его еще и высоким делать совсем какой-то сарай получается. Будете смеятся но дом на пол метра выше по-другому совсем смотрится. Не понравилось мне вобщем
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А не проще - сделать поный этаж, а карнизом скрыть стены
  3. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Так и так карниз есть. Что ж его на 1.5м от дома выводить?
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Иногда приходится и на 1,5 выносить.
  5. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    А почему она должна улететь? В чем криминал использования 1 варианта? и крепеж стропил и мауэрлат присутствуют, поясните пожалуйста свое высказывание.
    Какие книжки правильные поделитесь информацией пожалуйста и почему часть застройщиков все же делает стропильную систему по первому варианту (хотя и в меньшинстве).
  6. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Как затяжка может на сжатие работать если схема безраспорная?
    Если стропила закрепить, то понятно будет ее сжимать, а так то от чего? Она удерживает стропила чтобы они не сложились и не расползлись в стороны.
    Так же непонятно что будет плохого со стенами второго этажа если на них распор не передается?
    Они работают только на сжатие от вертикальной нагрузки.
    В распорной схеме понятно что нужно обеспечивать жесткость в горизонтальном направлении за счет поясов.
    И в чем геморой стен высотой 2.5м в мансардном этаже? Поясните
  7. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Можно конечно, но у меня от дома до забора небольшое расстояние и там дорожка будет идти, если карниз далеко вынести, то снег с крыши прямо на дорожку съезжать будет
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тупо наберите в ГУГЛе "Аттиковые стены" - может что-то поймёте. Исключить распор скользячками
    могут рекомендовать только продавцы последних.
    И читайте внимательно то, что Вам пишут (насчёт стен).:hello:
  9. eneronan
    eneronan
    eneronan
    Всем доброго времени суток! Помогите! Планировал кровлю из мч, уговаривают на керамическую. Стропилка еще не монтировалась, но стропила уже заготовлены сечением 150х50. С каким шагом монтировать стропила? Может кто поможет с расчетом?
  10. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Скачал пяток книг, что же хорошие книги для Папы Карло, если строить вещи из дерева - цены знаниям нет. Но вот про свой вопрос о стропильной системе так прямого запрета (вредного) ни где ни нашел.
    Если Вы специалист в области кровли - объясните мне что плохого в том что кровля будет построена по такому принципу:
    И не просто Ваше умозаключение, а с ссылками на конкретный запрет пунктов ГОСТ, СНИП, и т. д.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А вот эта вам чем не нравится? По таким картинкам, как вы показали наверное Михаил Юрьевич строит, нет?
    Уважаю авиаторов, прикрепил более менее что-то похожее на вашу крышу.
  12. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Форумчане, подскажите. Чем можно сделать подшивку свесов, нужна ровная гладка поверхность для декора. Пока склоняюсь в плоскому шиферу и магнезитовой плите, но у первого смущает линейное расширение (будут трещины на стыках?), а у второго "разъедание" саморезов... Как вариант осп, но есть вопросы, относительно торцов. Профнастил и пластиковые софиты исключаю.
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @aqualand, поправил чертежи стропильной системы (убрал ригель, добавил регулируюмую бабку из шпильки, сократил кол-во болтов) Посмотрите, пожалуйста, нет ли сейчас замечаний по конструктиву?
    Выкладываю картинкой и пдфом (на всякий случай если не видно)
    https://yadi.sk/i/nx7mvlCL3VNqWZ
    @Николай_Куркин, почитал про аттиковые стены, поэтому так же выкладываю чертежи стен 2ого этажа с армопоясом
    https://yadi.sk/i/rTa6GfPN3VNqPj
    Будет ли такая конструкция стен с армопоясом жизнеспособна при такой стропильной системе?
  14. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Всем хорошей погоды! В большинстве случаев обсуждаемые стропильные системы симметричны. А как рассчитать систему со сдвинутым коньком, одним наклоном скатов?
    применительно к размерам на эскизе, можно ли сделать систему безраспорной?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Прочитал, но делаю по своему:aga:. Может Вы и правы: мы смотрим несколько минут, а Вы ваяли бессоными ночами... Во первых, Вам времени потраченого жаль, во вторых, Вы понимаете, что за пять минут Вас вряд ли выведут на абсолютную истину. Поэтому, здесь Вам дают направление, а дальше
    Вам решать.
    Схемы Ваши работоспособны, теперь, как я бы сделал...
    Аттиковые ниже, окна поменьше, пару кукушек на фасаде, велюксики с тыла (при необходимости).
    Или боковые прогоны на поперечной и фронтонах с продольными подкосами.
    ИМХО, конечно.
