1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Хорошая книга, посмотрел картинки, в знании английского попрактиковался, но Вы так и не ответили на мои вопросы: почему так делать стропильную систему нельзя. Чем чревато.
    Рядом со мной (на стройке) "узбекстрой" в прошлом году сделал стропильную систему:
    карнизный свес закрывает оконный проем процентов на 20-25 и это еще без подшива софитами.
    Что будет дальше страшно представить. Поднимался я на крышу этого дома, стропильная система сделана как раз по вот такой схеме:
    Мне стройку коробки производила та же "дикая" бригада "узбекстрой", сейчас надо возводить стропильную систему, но я уже (судя по фото соседа) не хочу им доверять это и пригласил другую бригаду и они предлагают сделать стропильную систему (что бы не получилось так же страшно как у соседа) но уже по другой схеме:
    3.jpg Вот я и спрашиваю: можно ли так сделать и правильно ли это будет? Переделывать кровлю - очень дорого.
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Глеб Грин, прошу Вас, а так же тех кто занимается проектированием каменных домов подсказать по поводу распора стен стропильной системой:
    Я планирую делать висячую стропильную систему с приподнятой затяжкой.
    Вот ее чертежи:
    В целом система считается безраспорной. Однако часть распора воспринимается затяжкой, а часть все же будет передаваться через трение стропила о мауэрлат на стены.
    Будут ли жизнеспособны стены и армопояс второго этажа выполненные в таком виде:
    Достаточно ли будет армопоса совмещенного с надоконными перемычками для восприятия возможного распора ?
    Или лучше изменить схему стропильной системы?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс на газобетонных стенах не предназначен для снятия или восприятия распора.
  4. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Dimastik25, ну и кто из проектировщиков каменных домов кроме Вас и Глеба Грина мне теперь сможет подсказать в разделе стропильные ситемы? (Где изначально собственно вопрос про стены и возник)
  5. aleykin
    aleykin
    aleykin
    Здравствуйте!
    Обновляю крыльцо около дома, планирую сделать его с односкатной крышей из поликарбоната (монолитного 6 мм или профилированного 1,2 мм). Зимой и весной на крышу крыльца будет приходить часть снега с основной крыши дома и веранды.
    Размер крыльца 4200*2000 мм. Думаю делать верхнюю обвязку и стропила из доски 45*95. Блоки по две стропильных ноги (на расстоянии 100 мм) длиной 2300 мм, шаг ~500 мм. Сверху будет обрешетка из бруска с шагом 400 мм.
    К сожалению, сильно ограничен в высоте стоек, поэтому уклон получается всего 3 градуса. Меня это сильно смущает или можно все-таки так сделать?
    Также подскажите, пожалуйста, как лучше всего скрыто закрепить стропильные ноги на верхней обвязке без использования уголков и т. п.
    Заранее спасибо.
    PS: Снеговой район - IV
  6. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Очень интересная идея, спасибо. Хотя способ крепление в перспективе я немного видоизменю. Как только приедет лафетина вместе с другими пиломатериалами на кровлю обязательно выложу как получилось...
    Не подскажите ли еще по одному вопросу. Можно ли стропилины закрепить в верхней точке к стене на башмаки, а в нижней к лобовой (карнизной) доске 40х200 или 50х200, крепление стропил к лобовой будет на уголки. Эскиз прилагаю.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам доста очно понимать, что у армпояса другое предназначение, от распора стропильной системы он не поможет. Поэтому, при проектировании стропильной системы крышы для газобетонного дома, распор стропильной системы должен быть исключен полностью конструкцией стропильной системы или перекрытия, а не конструкцией стен.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В принципе - все нормально.
    Разве, что слабоват уголок под шпильку на затяжке. Не?
    И еще, Опорная доска (Поз. 3) почему то вынесена за стену, и, возможно, будет мешать дальнейшей отделке стен. Но это уже на любителя...
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дмитрий, у него мансардный этаж с высоченными аттиковыми стенами.
    Дом узкий, полноценный этаж не нравится. Снижать аттиковые и обыграть крышу пока не решается.
    Так что тут ему всё пригодится: и армопояс, и внутренняя стена, которая выполнит функции диафрагмы жёсткости при качественной перевязке, и анкероку плит перекрытия придётся делать по полной программе, и подкосы под коньком... И это только навскидку.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  11. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Николай_Куркин, @aqualand,
    В общем у меня сейчас 3 варианта:
    1. Оставлять как есть безрасчетно с надеждой что все будет норм и распор незначительный. Ну или немного занижать стены как советует Николай, и обыгрывать крышу. Но в любом случае лотерея. Расчетом стены незнаю как проверить.
    2. Поставить столбы под конек штуки 2-3 и сделать силовой коньковый брус с пролетами между столбамидо 3-4м, так чтобы получилась наслоная стропильная система. Основная вертикальная нагрузка пойдет через конек. Распор минимизируется. Но плохо тем что будет точечная нагрузка на перекрытие и перераспределение нагрузки на фундамент и стены. Центральна стена перегружена, продольные будут практически самонесущими и недогружены. Плохо
    3. Самый надежный. Поднять этаж и сделать арку, полностью сняв распор. Видимо для собственного спокойствия и придеться на нем остановиться,
    Переделаю чертежи, что делать, главное надежность, внешний вид и мое время все же вторично. может слегка уменьшу уол кровли чтобы лучше смотрелось
    Напрягает только что уже строить пора начинать а надо время тратить на изменение проекта.
    Но не могу первый копок лопатой сделать, пока проект на все несущие конструкции не готов.
    Придется отложить
    Подскажите как соединение по длине затяжки сделать? Она больше 6м будет, доска 200х50
    Стыковать в месте соединения с бабкой накладками из той же доски, а бабку между накладками так же регулируемую из шпильки сделать с пластиной под накладки. Так пойдет?
    Только конец шпильки будет ниже затяжки выступать, плохо. Как еще можно?
    Стропила с затяжкой лобовой врубкой при тонких досках нормально соединять?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В приведенном выше доме участки под поперечными стенами заармированы дополнительно.
    Опирать на плиты не желательно. Только подкосы. В стропилке они видны, правда одинарные (заставил переделать)
    Стены на воздействие распора считать бессмысленно. Нужно делать расчёт крыши в лире или солидворке (где-то я приводил примеры).
    Да, все конструктивы нужно взаимоувязать - и фунд, и стены, и перекрытия, и крышу...
    Удачи! :hello:
  13. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые специалисты! Строю дом 11м (ширина) х 12,5 м (длина). Материал стен -газобетон, по периметру и средней стене буду заливать армопояс. Конструкция дома предельно простая 2 полных этажа: 4 несущие стены по периметру и одна несущая в середине. Расстояние между наружней стеной и внутренней 4.9м Перекрытие планирую деревянное. Все это нужно накрыть двухскатной крышей, без дополнительного подъема стен (крыша сразу лежит на стенах второго этажа, высота конька 3.5м. Мансарда в дальнейшем планируется экплуатируемая, т. е. будет утепляться, поэтому по-возможности, чтобы не все место стропилка "съела". Покрытие - композитная металлочерепица.
    Посоветуйте, пожалуйста, как оптимально будет выполнить стропильную систему крыши.
    Сам склоняюсь к такому варианту. Можно так? Прикладываю в картинках. Заранее спасибо!
    И коробку дома примерно нарисовал в 3д программе, чтоб было понятно о чем речь
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На двух этажах места мало, что ли? ;)
    Зачем вам этот геморрой с мансардой? К тому же, которая еще неизвестно когда будет обустраиваться... Простой пример - на момент ее неэксплуатируемого состояния какой утеплитель будете закладывать в перекрытие? Допустим, уложите вы минвату. А потом обустроите мансарду, но отапливать ее не будете. Тогда получите проблему в пироге - влагонакопление в слое минваты, так как у вас не будет холодного проветриваемого чердака - полы будут препятствовать удалению влаги и уноситься сия влага никуда из помещения не будет...
    Делайте лучше классику - наслонную систему стропил с опиранием на внутреннюю несущую стену.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Золотые слова, "Юрий Венедиктович"! (с)
