1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую уложить балки перекрытия 10х20 см на армопояс, поперек балок плаха 5х15 см, а стропила опереть на плаху.
    На скрине балки длиной 4.5 м (наш местный стандарт) от середины средней несущей стены, желтый - армопояс (шириной 22 см), розовый - пенопласт (шириной 15 см).
    Пожалуйста подскажите как быть со следующими дилеммами:
    1. Оставить балки как есть, укоротить их до внешней границы армопояса или наоборот подтянуть к внешней границе пенопласта?
    2. Плаху 5х15 см - оставить как на скрине, сдвинуть внутрь чтобы она располагалась над армопоясом или если балки будут 'подтянуты' до внешней границы пенопласта, расположить плаху над пенопластом?
    3. К чему в таком варианте крепить водосточную систему? - к стропилам?
    upload_2018-5-8_22-49-6.png upload_2018-5-8_22-56-58.png upload_2018-5-8_22-57-39.png
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А бильярд, детский гольф, спортзал, наконец... Простор не помешает:cool::|:.
    Когда говорят: сделай полноценный этаж, самым насущным является вопрос "А чердак как же?"
  3. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Спасибо, но, честно говоря, места правда в обрез (планы на дом не совсем типичные, не с жиру бесимся) и мансарда очень пригодится, может, все же, посоветуете, как решить эту задачу. Готов сделать ее сразу отапливаемой, если это необходимо.
  4. ConstantinU
    ConstantinU
    ConstantinU
    Рабочие вот так исполнили узлы крепления нарожников к хребтам на черепные бруски,
    как исправлять и что с рабочими делать?
  5. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    ConstantinU! Если известны нагрузки (реакции от опирания нарожников), то практически исправить брак работы рабочих не составляет труда. Например, в моем случае эта реакция составляла 462 кг
    и крепление нарожника на три гвоздика и даже нормальное его опирание на черепной брусок проблему не решали. Более того, нарожник длиной 5,1 метр пришлось делать сдвоенным, так как одинарный не проходил по расчету (и еще дополнительно усиливать диагональные ноги.)
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Дом один этаж, 8 400х12 500 мм
    Хочу второй свет сделать над гостиной.
    Как подобать свечение LVL бруса?
    Пролёт 3 500 мм.
    Стропильная система без конька.
    Стропила 50х200 мм
    Шаг 635 мм
    Снеговой район 180 кг/м2
    Угол кровли 30*
    По длинным сторонам дома хочу пустить брус 150х150 мм, как маурлэт.
    И два подстропильных прогона.
    Соответсвенно до гостиной хочу просто миникаркасную стену сделать, а уже над гостиной LVL пустить.
    Причём хочу сделать 3 фронтонных стены, одну по границе гостиной.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    120-150 мм вполне справляется в таких случаях, т. б. с черепным. Вообще странный у Вас расчет. Обычно конструктив рассчитывается под одно сечение. Усиления бывают, но опять же, обусловленные конструктивно (например в районе проемов). А Вы нарожник усилили, а рядовые что же? У них-то длина еще больше получится.
  8. Lars157
    Lars157
    Lars157
    Всем привет начинаю строительство гаража, нужен совет по стропильной системе.
    Вводные такие имеем фундамент 5400х13000 стены будут из пустотелого керамзитоблока м50 в высоту 2400, далее буду делать армопояс закольцованный 250х200.
    Маэрлуат из бруса 150х150 (остался халявный) закреплю на шпильки шагом 1000.
    Высока конька из доски 40х150 от армопояса 1360. Стропила будут из доски 40х150 шагом 500 длиной 3300, затяжка стропил из этой же доски длиной 2700. Живу на Урале снеговая нагрузка 4ый регион если правильно понял. Как думаете достойно ли такое решение системы стропил на такие размеры. Материал кровли металлочерепица, разумеется обрешетка + контр обрешетка. Гараж холодный крыша без утепления. Заранее спасибо надеюсь на конструктивные советы
  9. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Уважаемый sharken! Не хотел засорять тему, но поясню. Рядовые стропильные ноги вальмовой крыши, (в моем случае, 50х200 мм и длиной 5,74 м) усилены подкосами под углом 45
    градусов, распор снят затяжкой. Первый нарожник (длиной 5,1 м) нет возможности дополнительно опереть на балки чердачного перекрытия и проще срастить две доски (в моем случае, одна доска
    50х200 мм, а вторая 30х200 мм). По расчету проходят.
    Еще более интересную картину получим, если рассчитаем диагональные ноги для случая, когда они проходят не по центру углов дома (не под 45 градусов) и удивимся, какое нужно сечение и какое рекомендуют практики. Советы практиков спасают "дополнительные связи": обрешетка и т. д.
    Поэтому согласен, что три гвоздика (120-150 мм) справятся, если будет для них место и подходящая нагрузка.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aghy, практики (не шабашники) используют опыт реализованных проектных решений. Умеют подобрать необходимые сечения, не производя сложных инженерных расчетов. Никогда не встречал проектных решений подобных Вашему. А то что Вы, не будучи ни практиком, ни проектировщиком, упражняетесь в незнакомых Вам вещах, вовсе не означает, что Ваши выводы верны.
    Что уж интересного в накосном для разноугольной вальмы, не понимаю. Геморойное, да. Хоть при мауэрлатном опирании, хоть при опирании на вынос балок. Сечения будут от конструктива зависеть.
    И да. Мало просто сбить две доски, надо чтобы они и заработали как составное сечение. А то будут у Вас две стропилины рядышком сами по себе жить.
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Добрый день! Строю небольшой каркасный дом 4.8м на 12.3м в одну каску. Подходит дело к стропильной системе и тут есть вопросы. Хочу сделать составной конек длиной чуть больше 12.3м, без подкосов и затяжек под потолком, будет лофт. Конек будет опираться на 4 столба, под столбами винтовые сваи. Пролет между стропилами 4.51м, уклон 38гр, стропила 45х145мм с шагом 625мм, фальцевая кровля. снеговой район 160кг. Коня думаю делать из сплоченных досок 45х145 + 45х200 поставленных на ребро с перехлестом, может добавлю клейберит и стальные пластины, собирать буду наверху :ogo:
    Я понимаю, что вопрос тупой и вряд ли на него кто-то с уверенностью ответит: Хватит ли такого коня? :faq:
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Читали Таблица Б. 11 - Максимальные пролеты коньковых балок составного сечения в СП 31-105-2002?
    https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/249291/#i1627273
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Mr Petroff, читал) Даже 5 сплоченных досок 38х286 в моей случае не подходят. Но ведь должен быть выход) И не такое люди строят. Сечение ведь можно увеличивать вверх.
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Конечно строят, и сечение вверх увеличивают!
    Клееная балка 12 метров сечением 150х550мм
    И всё из за снега.
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Mr Petroff, ну таких снегов у нас не бывает. Да и пролет у меня не 12 метров. А такая клеенная балка наверно будет стоить дороже всего моего каркаса :)]
