1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это понятно, я для наглядности:)
    В Москве, ваша балка стоит: 12.3 м Х (5 Х (0.038м Х 0.286м) Х. 30 000 руб/м3 = 20 051 руб
    А то и того меньше, если сечение правильно посчитать под нагрузки.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про снег: вспомните зиму 2005 г...
    По балке: попробуйте позвонить на "Солигорский опытно-экспериментальный завод клееных деревянных конструкций". Солигорск, Промплощадка 1РУ Тел.: (0174) 221577
    Взято отсюда.
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Mr Petroff, @aqualand, спасибо. Позвоню узнаю стоимость клееной балки у нас.
    Но меня не оставляет идея сделать коньковую балку самому, ну такой уж я человек, я люблю всё делать сам своими руками. Особенно, когда вижу реальные примеры простых людей. Проблема только в том, что я не силен в расчетах.
    Вот кстати один из примеров
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Ещё вопрос по таблице Б. 11 из СП. В ней приведены расчеты при максимальной ширине грузовой площади 4.9м. Значит, насколько я понимаю, дом при этом будет шириной 4.9*2=9.8м.
    У меня же дом шириной 4.8м, значит и ширина грузовой площади будет 4.8/2=2.4м. Это в 2 раза меньше, чем в таблице. Или я что-то не так понял?
  5. id2730774
    id2730774
    id2730774
    Добрый день !
    Нужен совет. Возвожу крышу каркасного дома, и уже пришло время делать обрешетку под металлочерепицу. Т. К. все из сухой строганой доски (стропила 45*200) - Хочу обрешетку пустить 20*145*6000 мм.
    Насколько разумно и критично делать обрешетку из толщины доски в 20 мм, Смотрю из экономических соображений. Просто все делают из обрезной доски 25 или 30 мм.
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Идея хорошая. Только надо учитывать, что примеры разные бывают, иногда такое напридумывают:ogo:
    Не лучший вариант.
    Одни саморезы чего стоят. Только гвозди!
    Зайдите в темы про перекрытия, там есть достойные варианты сборных балок.
    Вот например вариант (фото из СА)
    Всё правильно поняли.
    У Вас не "пипец какая сложная и дорогая крыша"
    Всё решаемо и считаемо!
    Успеха.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Клееные составные сечения хороши, но в домашних условиях - геморройны. Делайте как показал @Mr Petroff. Хотя, лично я предпочитаю увеличивать сечение в высЪ, а не в ширЪ. Например, для Вашего пролета 4.7 м., легко подойдет составной конек 350*70, где: 350 - это две доски 200*50 + 150*50 поставленные друг на друга, и обшитые фанерой (10-12 мм.) с обеих сторон + клей (змейкой) + гвозди, с шагом 7-10 см.
    Подобный сборнЯк (400*70) уже неоднократно работает на пролете 6 м. :|:
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Mr Petroff, Спасибо за фото!
    @aqualand, Вооот) Это уже что-то конкретное. Большое спасибо цифры! Надо запастись струбцинами. Нашел ещё книгу А. А. Савельева по стропильным системам, сделаю умный вид, и попробую ещё сам посчитать для общего развития. Интересное это всё)
  9. Cagie
    Cagie
    Cagie
    День добрый.
    Строю каркасную летнюю кухню 6х4,5.
    Возник вопрос, как зафиксировать коньковой прогон помимо крепления на фронтон? (планирую делать двухскатную крышу). Несущих стен в доме не будет.
    Высота от пола чердака, до конька - 1,5 метра, угол наклона примерно 30-35 градусов.
    Дополнительно будет затяжка стропил.
    Или обойтись без конька и помимо затяжки еще сделать ригели?
  10. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Уважаемые спецы, прокомментируйте, пожалуйста. Двухскатная крыша, дом из газобетона (ширина 11, длина 12,5, посередине несущая стена (пролет - 4.9м),перекрытие второго этажа деревянное как разумнее сделать стропильную систему, при этом не потерять много места и избежать распирания стен?
    Благодарю заранее.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вопрос непонятный - нужна "идея" или "конструктив" стропильной системы со всеми "пирогами"?
    P. S. Если есть центральная несущая стена, то избежать распора, проще простого - на нее опереть коньковый прогон через стойки.
  12. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Все пироги, это слишком жирно, наверное) Да, хотелось бы идей. Спасибо!
    Как часто (с каким шагом посоветуете делать подпорные стойки? И какой делать выпуск ската крыши от стены?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так мансарду планируете?
  14. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    @Николай_Куркин, Да, конечно, изначально писал, что буду делать, единственное не определился сразу утеплять или позже. Различие вижу только в утеплять/не утеплять крышу и отапливать/не отапливать. Другой принципиальной разницы не вижу.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Sunchaser, Для Вашего дома два варианта крыши:
    1. [​IMG]- тогда это сложно назвать мансардой.
    2. С дополнительными прогонами, опирающимися на внутренние поперечные стены и фронтоны.
    Вы сейчас на стадии устройства цокольного этажа на плите. Не поздно учесть особенности крыши.
    ИМХО, конечно...:hello:
    Примерно то же Вам Баир писал.
