1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Совсем запутался...Есть дом 10/10 метров.
    Высота крыши - 3 метра. Угол должен получится - около 30 градусов.
    Я считаю по теореме пефагора, и у меня получается 16.7
    Я что-то путаю, скажите где, пожалуйста
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Виктор Олф, делите высоту на половину ширины дома (расстояние до конька), т. е. на 5, а не на 10.
  3. Modman
    Modman
    Modman
    Добрый день!
    Прошу помощи в реконструкции крыши гаража.
    На изображении примерно привел как будет выглядеть крыша.
    Имеются 3 двутавра 18. Расстояние между ними будет 2,3 метра, На них думаю положить имеющуюся у меня профильную трубу 60х60 стенка 2, с шагом в 60 см, на нее сверху обрешетку, пароизоляцию, каменную вату ТехноНиколь Техноблок. Только вопрос 100 или 150 мм? Далее Гидроизоляцию.
    На этом с перекрытием все.
    Сама крыша, стропила укладываться на мауэрлат 50х150 который будет лежать на стене из газоблока.
    Уклон крыши 10 градусов, стыки между профлистами будут герметизироваться.
    Задняя стенка, высотой 80 см, планируется собираться из доски. т. к. длинну гаража в 9,5 м, будет дороговато перекрывать газоблоком.
    Вопрос по стропильной системе, если учитывать снеговой район 6 (можно сказать, что 5) но за 15 лет больше 15см снега на крыше не собиралось. Все сдувается, пространство открытое.
    Стропильные ноги, из какой доски лучше сделать?
    Необходимы ли дополнительные стойки и подкосы? Стойки могу сделать из профильной трубы прямо к двутавру или из дерева.
    По утеплителю думаю уточню в другой ветке, когда определюсь с конструкцией стропил.
  4. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Я планирую на своём доме пилить пазы в газоблоке и кирпиче.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Здравствуйте. Подскажите, дом 8,4Х8,4,два этажа, чердак холодный. Какой высоты делать шатровую крышу, чтобы и смотрелось хорошо и гол наклона был правильным.
  6. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Sharken! Позвольте сделать маленькое уточнение. Ваши советы хороши для случая, когда человек самостоятельно и без проекта, на свой страх и риск строит дом. В наших краях таким способом
    крышу (и дом в целом) можно построить, но официально сдать в эксплуатацию объект без подписи
    архитектора нет возможности. Нужно убедить архитектора, что Вы правы и внести соответствующие изменения в проектную документацию. Такие ужесточения были введены у нас после обрушения крыши супермаркета и человеческими жертвами при этом.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Не могу найти программу для расчёта стропилки, где так же будет указано кол-во объём пиломатериалов.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aghy, а что делать застройщику, приобретшему для строительства рабочий проект, на форуме самостройщиков? Я и сам не раз выказывал недоумение насчет подобных обсуждений. Что до "советов", так их и не было, если Вы о недавней дискуссии. Решение запиливать стропила под стены и впрямь, мягко говоря, странное. Достаточно вариантов позволяющих обойтись и без лишней "резьбы по дереву". Ну а тепловой контур по потолку мансарды распространенное решение. Конструктива я и не касался, по нему высказался проектировщик.
    В наших краях для получения разрешения на строительство достаточно предоставить АР будущего дома без "рабочки". Она, как бы, необязательна для частника. Равно как и надзор, который поэтапно подтвердит следование проекту. А подпись архитектора при вводе в эксплуатацию, согласно ГрК, необходима вне зависимости происходили трагические случаи в данном регионе или нет. Только как проверить соответствие проекту, если уже отделочные закончены? Вот если размеры не совпадут, тут да, явное нарушение и архитектор может потребовать не просто внесения изменений, но и новый проект.
  9. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Всем привет.
    Есть каркасная летняя кухня, 6х6 метров.
    Внутренних перегородок нет.
    Как лучше сделать двухскатную крышу?
    Хотел сделать затяжку стропил и использовать ее потом для утепления потолка и для монтажа чистового потолка.
    Но пролет 6 метров, боюсь, что они (затяжки) провиснут, под тяжестью утеплителя и отделки.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Используйте подвес/"бабку".
    затяжку подвесьте к коньку.
  11. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    11,55/2 - если угол 30гр
    5,83 если 3м
  12. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Вариант
  13. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, простые висячие стропила (треугольники) пролет 6 метров, шаг 63 см, угол кровли 45 градусов, теплая кровля, профнастил, снеговой регион 3. Можно ли на части стропильных пар не делать затяжку нижнюю? Например на одной делаем, две пропускаем, далее опять затяжка. Причина: организация единого пространства длинной 4 метра примерно, и не хотелось бы частокол из затяжек. Конек не хочется. Стены каркас.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    УпадетЪ! Затяжка так и называется, что стягивает (удерживает) стропила, а что их будет держать, при отстутствии затяжек?
  15. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Вам М5
