1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Вопросы по стропильным системам - 4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 19.05.17.
  1. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Добрый день. Планирую делать кровлю из профнастила. Кировская область. 1 этажный дом в деревне.
    Планирую стропила 50*150 с установкой стоек под стропила с упором на балки перекрытия.
    Стропила опираться будут на выносы балок перекрытия. Дом пятистенок, один пролет 4 метра.
    Правильно ли сделал расчет?
    Балки 100*200, стропила 50*150, стойка 50*150, прогон 50*150.
  2. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Доброго вечера. Закрывал коробку дома на зиму плоской крышей, доски не обрабатывал антисептиком, появились чёрные пятна. На сколько это серьёзно и как с этим бороться, нужно спасти балки перекрытия размер 70*250.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Игорь8562, паниковать рано, это от сырости. Сушите, проветривайте. Чернота уйдет, но потемнения могут остаться. Пройдите биозащитой или чем-то хлорсодержащим. И обзол уберите.
  4. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Спасибо, а зачищать (шкурить) не нужно/не обязательно? Хотел обработать сначала неомид 500, потом неомид 400.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Так-то надо, особенно когда поражение ушло глубоко. Иначе яд просто до "корней" не достанет.
  6. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    А под мауэрлат что лучше положить! Можно чего нибудь типа изолона или подложки НПЭ?
  7. olimpiec1990
    olimpiec1990
    olimpiec1990
    Добрый день! Какая минимальная высота вент зазора в мягкой мансардной кровле? Строители сделали 2,5 см. Переделывать? Какие риски?
  8. olimpiec1990
    olimpiec1990
    olimpiec1990
    Крыша вальцовая. Размер в основании 12 на 9. Угол 30 градусов.
    Для вентиляции в коньке поставили 6 точечных аэраторов.
  9. olimpiec1990
    olimpiec1990
    olimpiec1990
    Вальмовая, а не вальцовая. Извиняюсь.
  10. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Привет ребята! Нужна ваша помощь. Взялся за строительство энерго-эффективного каркасного дома с двойным каркасом. Загвоздка встала с фермой крыши. Ложится она на стены в 300мм, сама она толщиной в 400мм, собрана будет на МЗП. Загвоздка в том что 2й этаж полумансардный и по правилам треугольной фермы ее сделать не получается, кроме как вариант предоставленный на фото. Каркас со стороны сараев.PNG
    Вопрос: будет ли такой вариант работать? Шаг ферм хочу сделать 600 мм, доска 50*200. Обратите внимание, что с лева 2 доски сдвоины.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @leox5, Что мешает слева поднять стены и сделать нормальную крышу и комнаты в доме?
  12. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Крыша будет покрыта гибкой черепицей и это минимальный допустимый угол и нарушатся пропорции архитектуры дома. Выше дом делать не хочу, он и так 11метром
  13. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Архитектура дома
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Советую упростить.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @leox5, это же ферма, тут думать не нужно (смертный грех если что), тут только один путь - найти необходимое ПО и расчитать.
